Soort vloer storten bovenop oude vloer
Beste collega klussers,
Ik heb in me bij keuken een bestaande vloer liggen denk dat het beton is wat er ligt in ieder geval de top laag hadden ze puin steen gelegd met kleurtjes prachtig.
Alleen wil nu een vloer er boven op leggen het moet zeker wel de dikte hebben van 8 cm ivm leidingen en ongelijke oude vloer.
Ben benieuwd wat voor soort vloer er op kan uit eindelijk wil ik hier op tegelen.
Ook is het de bedoeling om te tegelen op oude tegels zijn van die oude bruine tegels 40x40 met ruime voeg kan ik daar gewoon over heen tegelen???
bedankt alvast
groeten dennis
Een cementdekvloer kan prima in deze dikte.
Deze is gelijk mooi afgewerkt om er over te tegelen.
Je kunt ongeveer leidingen van 50 mm in deze vloer kwijt.
Als de oude vloer een zogenaamde granito vloer is, zul je deze eerst goed moeten ontvetten.
Dat geld ook voor de bestaande oude tegel vloer.
Dan de vloer even voorstrijken met een tegel voorstrijk, en 24 uur laten drogen.
Daarna een laagje flexibele poeder tegellijm aanbrengen met een lijmkam.
En in de nog niet uitgeharde tegellijm dan de cement dekvloer aanbrengen.
Een papje van cement om aan te branden hecht niet, op een gladde niet zuigende ondergrond.
En dan zal de aangebrachte cement dekvloer los gaan liggen.
Ik moet mij verontschuldigen ten opzichte van de TS. :cry:
Inderdaad op deze ondergrond zal de vloer niet goed genoeg hechten. :oops:
Neem het advies van PETER terharte dan zal de vloer zeker vast liggen.
En de voorstrijk en tegellijm heb je na de dekvloer toch weer nodig voor je tegels.
Hoef je het niet appart te kopen voor de hechtlaag.
bedankt PETER :wink:
Ik had nog een klein vraagje als het nou alleen beton is dan is het niet nodig om.een tegel voorstrijk te gebruiken? Dan is een dun laagje cement voldoende als ondergrond.. bedankt alvast en ben wezen zoeken naar een geschikt tegel voorstrijk bij de bouwmarktwn maar kom er niet uit heeft iemsnd een specifieker merk en titel product?
Maak anders eens een foto van de vloer, en plaats die hier even.
Dan weten we meteen, wat voor soort ondervloer het is.
