Soort roest in voeg badkamertegel
IK heb bij badkamer tegelvoeg last van soort roest? Ik krijg het op de tegels wel een deel weg, maar bij de voegen blijft het altijd zitten. Ik heb al van alles geprobeerd, azijn met afwas, chloor, koffie, ontkalker, wd40, pink stuff enz. Iemand nog een idee wat het is en hoe ik het wegg krijg, of kan ik de voeg beter uitkrabben en nieuwe voeg zetten? Volgens mij ooit daar gekomen door restjes van haarverf middel.
Er roest iets achter de tegel, een schroef of wat dan ook en het wordt moeilijk om erachter te komen hoe en wat zonder 1 tegel te verwijderen.
Denk zelf aan een roestende schroef van de muurplaat van de kraan.
Zijn de rosetten achter de kraan (tegen de tegel aan) afgekit?
Oei dat klinkt ernstiger... nee ik heb kraan nog nooit losgemaakt. Misschien vanavond even doen, maar blijkbaar komt roest dus door wat metaals en moet ik dat eerst oplossen voordat ik roest ga verwijderen want het blijft terugkomen denken jullie??
Dat moet open als je er vanaf wilt.
Het is verstandig om dit aan te pakken voordat je lekkage krijgt
Heb dit toevallig twee weekenden geleden elders gezien tijdens het helpen slopen van een badkamer.
Daar was heel de muurplaat verrot van de roest, hoogstwaarschijnlijk door een kleine lekkage tussen de muurplaat en de s-koppeling.
Voordat je de watermeter wilt gaan bijhouden om lekkage uit te sluiten: in de situatie die ik had meegemaakt bewoog de watermeter niet (op het oog) dus dit had waarschijnlijk heel minimaal (maar heel lang) gedruppeld om het zo rot te krijgen. In dat geval zul je dus over een langere periode moeten gaan bijhouden en tegelijkertijd geen water gebruiken elders.
OK maar als ik mengkraan los draai dan zou ik daar dus al roest moeten zien?? Dan moet ik de s koppeling vervangen en goed met kraantape en dan alles dan ook nog kitten. Dat begint dan een klus voor de pro te worden met mijn 2 linkerhanden 😅
Als je reservetegels hebt kun je alles vervangen aan de binnenkant dat verroest is. En dan stuk gips erin, tegels erop en dan is wellicht de komende 10 jaar weer in pannen en kruiken.
Heb je nog reserve tegels?
Zorg eerst dat je nieuwe fiber afdichtingen hebt voordat je de kraan er af haalt (en dan uiterwaard eerst de hoofdkraan dichtdraaien). Deze zitten vastgeplakt en trek je kapot als je de kraan verwijderd.
Deze roestplek is niet van vandaag of gisteren, dus het komt niet op een dag aan.
Net pas thuis, dus moet kijken of ik morgenochtend thermostaatkraan eraf kan halen. Ik heb geen reservetegels en het is een betonnen muur.
Geen ramp om een andere tegel te gebruiken, je kan zelfs bewust een andere kleur kiezen en bijvoorbeeld een vlak van 4 bij 3 (dus 12) tegels vervangen. Dan lijkt het net of het zo bedacht was.
Standaard wit zal ook geen ramp zijn om nog aan te komen :wink:
Zou me dan eerder 'zorgen' maken over de juiste kleur voeg te krijgen aangezien dat dit direct in elkaar overloopt. Een net iets andere tint witte tegel zal niet zo snel opvallen aangezien er een voeg tussen zit.
Of mozaiek verlijmen op een wedi-plaat en dat dan op de muur verwerken.
Dan maak je van een technisch mankement een eye-catcher ;)
Ok los gemaakt. Er zit kit omheen. De linker is warm? water daar zit zo een extra rood ringetje. Bij de rechter zit deze helemaal in de thermostaatkraan. Bij de rechter thermostaatkraan aansluiting zie je ook wat roest binnen bij koppelgedeelte. Verder zie ik niet veel roest dan op de plekken die al zichtbaar was. Dus nog steeds alles eruit slopen?
Dat ziet er beter uit als verwacht.
Je kan testen of het wel roest is, met roestomvormer.
Dat kan ook met "ouderwetse" cola. Het moet dan een cola zijn waar als ingrediënt fosforzuur in zit. Roest zal dan veranderen in een zwarte ijzerverbinding.
Als je dat denkt, dan de voeg uitkrabben en kijken wat je tegenkomt.
Als je het schoner wordt, dan heb je geluk.
OK thnx, denk dat ik in weekend ga uitkrabben, als het schoon blijft dan is het opgelost en anders moet ik ff een klusjesman die het voor me kan fixen als ik 4 tegels heb gescoord...
Voordat je voegen gaat uitkrabben, zou ik het nog een keer proberen schoon te maken met een harde borstel en bijvoorbeeld cif en chloor. Je kunt er nu goed bij.
Of met een schoonmaakmiddel dat een zuur bevat. Bijv, een antikalk wc-reiniger.
Die werkt namelijk ook tegen roest en/of kalkaanslag.
LET OP: geen middelen na elkaar gebruiken zonder tussendoor goed af te spoelen met water.
Combinatie van sommige middelen kan een giftig gas doen ontstaan.
Berucht in dat opzicht is de combinatie van ammonia en chloorhoudende middelen ('bleekwater').
Ventileer ook altijd goed tijdens en na het schoonmaken met een agressief middel.
Op het Internet is te vinden wat je zoal beter niet kunt mengen.
Bijv. op deze site van RTL.
En hier een voorbeeld hoe het (dodelijk) kan aflopen. De betreffende vrouw heeft het wel overdreven: het hele huis met chloor schoongemaakt, vervolgens twee uur lang met ammonia. Dat ging dus niet goed...
Ik had kraan er weer opgedraaid omdat ik toch weer water moest gebruiken. Heb het roest op zich wel weggekregen, met een staalborstel schoonmaken liet deel voeg al los door al de schoonmaakmiddelen en zuren die ik afgelopen tijd heb gebruikt. Maar er blijft nog een deel zwarte voeg en zwarte vlek op de tegel zelf achter. Voeg zit nu ook al te diep voor mijn voegenkrabber. Weet niet of dat zwarte schimmel is en als ik dat laat of dat uiteindelijk weer alles gaat besmetten….
