Soort dakraam - verschillende types voor verschillende daken
Ik heb op wat 2dehands sites gezocht naar een 2de hands dakraam voor een kleine zolderkamer als extra licht.
Maakt het nou nog wat uit wat voor soort dakraam erin gaat ?? Ik heb nl een oud huis uit 1926 met oude )?) dakpannen...
Ik zie dan bv een venster voor 4dakpans venster voor oude daken, moet ik dan zoiets nemen of maakt het gewoon eigenlijk niks uit. Er zijn nl zoveel verschillende soorten of althans dat lijkt dus zo.....
Dank voor het meedenken,
Aag
Waarom een tweedehands dakraam, en de ellende van een ander overnemen.
Koop gewoon een nieuw dakraam, dat past op elk dak.
Maar Peter heeft wel gelijk, gewoon een nieuwe plaatsen en desnoods neem je een pan mee naar je leverancier of noteer het type
De vraag is niet of ik een nieuwe moet nemen maar of er verschillende types zijn voor verschillende daken....... :roll:
En het is niet altijd ellende wat je overneemt, veel dakramen worden vervangen door een dakkapel, zie het als een soort recyclen toch ?
Aag
Het maakt op zich niet uit welk dakraam er in gaat. Afgezien van alle standaard voorzorgsmaatregelen voor het plaatsen van een dakraam, zul je bij jou waarschijnlijk wat meer pannen moeten verslijpen, moderne dakramen zijn nl. pas gemaakt op de huidige standaardmaat dakpan. Kunst is dus om de plaats in het dak zo te kiezen dat je zo min mogelijk pannen hoeft te slijpen.
Afgezien van de lengte en de breedte van de pannen kan de hoogte ook een rol spelen. (Ik ga er van uit dat je ook tweedehands gootstukken gaat gebruiken. )
Die kun je namelijk voor verschillende panhoogte krijgen. Dat zal dan dus wel moeten passen. Waarschijnlijk kan de verkoper wel aangeven van wat voor dak het raam afkomstig is.
Of je koopt een tweedehands dakraam en daarbij nieuwe gootstukken.
Succes.
Ik denk dat we wel een groot onderscheid moeten maken of het een eenvoudig dakraam wordt (ubbink/keppel etc) of een luxe? tuimelraam. (velux/roto etc)
Voor een eenvoudig raam is de pansoort belangrijk. Een universeel type is af te raden , omdat de lood/kunststof slabbe vaak verrot is.
Trouwens: vindt maar eens een waarbij de houten bak niet verrot is door condens enzo...
Een tuimelraam is vaak wel nog te gebruiken.
Hierbij is eigenlijk de gordingafstand meestal van belang.
Koop hiervoor wel nieuwe gootstukken. E.v.t. (schuim)rubbers etc. zijn vaak verdroogd of weg.
w.
