Soms koude douche
Sinds een aantal weken komt er zo nu en dan een poos koud water uit de douchekraan. het kan tot wel 10 minuten duren voordat er weer warm water uit komt.
Ik heb een Grohe thermostatische mengkraan type Compas 2000 (34 389)
Het volgende is me opgevallen:
- De CV fikt goed door als de kraan aangezet wordt
- De waterdruk uit de douchekraan wordt minder zodra het koud water geeft
- Aan de thermostaat op de mengkraan draaien maakt geen verschil
- De kraan aan de wastafel geeft wel direct warm water.
Kan ik hieruit opmaken dat het probleem ligt bij de mengkraan en niet de CV? Hoe is dit op te lossen of is het plaatsen van een nieuwe mengkraam praktischer / goedkoper?
Beste is gewoon je thermostaat kraan binnen in te ontkalken en als je de kraan er afhaalt ook je zeefjes schoon maken.
kardoes ontkalken
KLik vervolgens op tapblad thermostaatkranen
Ronny schreef:
Heb je misschien een wasmachine of vaatwasser aan staan tijdens het douchen?
Nee, er staan geen andere kranen open tijdens het douchen. Doe ik dat wel, zoals bijvoorbeeld de kraan aan de wastafel, dan komt er direct warm water uit.
Wat betreft het ontkalken van de kraan: is dit, gezien het aantal kleine onderdelen binnen in de kraan, een beetje goed te doen voor een niet-professional?
Als je op de snel koppeling wat ik had staan kardoes ontkalken klikt in het vorige bericht.
Daar kom je op de site van grohe en hun laten met een tekening zien hoe je hem moet demonteren en dat wil ook wel als je een beetje handig bent.
je kunt de onderdelen ook leggen in schoonmaak azijn!
Maar zie je er tegen op dan kan je er voor kiezen om een nieuwe kardoes bestellen of een nieuwe kraan te plaatsen.
Henk bedankt voor je reacties & linkjes naar de Grohe website. Vorige week heb ik dan eindelijk de kraan eraf gehaald en schoongemaakt, maar dit heeft het probleem niet opgelost.
Heeft iemand nog andere ideeën of wordt het dan toch echt tijd voor een nieuwe kraan..?
Zoals Henk al aangaf, kun je ook een nieuwe kardoes bestellen.
Dat is het thermostaatgedeelte.
Draai de kraan eens van de muur af, grote kans dat er in de
s-koppelingen een soort rubbers in gemonteerd zitten als deze ook van grohe zijn.
wat nogal eens wil gebeuren dat wanneer de kraan gemonteerd word op deze s-koppelingen het rubber draait waardoor de inlaat dichtgenepen word. Dit word bij gebruik van de kraan erger omdat het rubber uitzet en de toevoer afknijpt.
Heb het zelf thuis meegemaakt kardoes gereinigd enz.
oplossing was rubbers uit s-koppelingen verwijderen.
John
Het rubber in de s-koppeling was inderdaad de boosdoener. Het kostte enige moeite om het er netjes uit te krijgen, maar het is gelukt en het warme water blijft nu goed doorstromen. Bedankt voor de tip!
