Somfy zon/windsensor
zoals de titel zegt heb ik een zonnescherm die gestuurd wordt door een Somfy automaat. Als ik het afdek klepje er af haal staat er type SL1001. Sinds enkele weken gaat het scherm niet automatisch meer naar beneden zodra er zon staat. Het lampje brandt constant waar je een knipperend lampje verwacht tijdens metingen. Ik heb de sensor buiten schoongemaakt (ik dacht in eerste instantie aan vuil) maar dat heeft niet geholpen. Voordat ik een monteur laat wilde ik eerst eens horen of het misschien eenvoudig opgelost kan worden. Iemand een idee?
Hallo Waldy, bedankt voor je reactie. Hoe weet ik of die op hand of automaat staat? Ik heb geen afstandbediening en op het kastje aan de muur zit alleen een schuifje en die staat op wind en zonmeting. Als ik het schuifje de andere kant op doe is het alleen windmeting. Mijn windscherm en bediening is geplaatst in 2000 ongeveer. Tot nu toe nooit problemen gehad.
Het schuifje staat goed.
Probeer eerst eens om het geheel ca 20 spaningsvrij te zetten
stekker uit het stopkontakt of de zekering omzetten in de meterkast
De automaat bedienings unit is mogelijk defect. Doordat het lampje wel oplicht is het duidelijk dat de zonnecel nog goed is.
De unit geeft vervolgens geen signaal naar de motor.
Unit is op te sturen naar de fabrikant en in de meeste gevallen te repareren. Houd rekening met 50 tot 60 euro.
Een nieuwe unit zit rond de 140,- incl. btw.
Beiden bedankt. De 20 sec.heeft niet geholpen. Ik denk dat ik maar naar een winkel ga. Kan ik meteen offerte vragen voor een nieuw doek, zit nl een gaatje in. Bedankt voor de tips.
