Somfy zon/windautomaat communiceert niet
Dit weekend heb ik mijn nieuwe electrisch knikarmscherm van Sunline (by rainbow) type Marbella opgehangen met Somfy buismotor en zon- en windmeter.
Het ophangen en bevestigen ging allemaal volgens planning. Electrische aansluiting van het scherm en daarnaast de zon- en windautomaat ook gelukt. Bij de verdere installatie ging het toch nog mis....
Na de wat onduidelijke beschrijving te hebben gevolgd heeft mijn draadloze afstandbediening contact met het scherm. Echter mijn scherm rolt niet -zoals de beschrijving aan geeft- na één druk in of uit. Ik moet de knop constant ingedrukt houden en dan stopt het uit- of inrollen nog na iedere halve meter. Maar goed, dat niet kunnen verhelpen en verder gegaan met de zon- en windautomaat.
De zon- en windautomaat goed op netspanning aangesloten (de LED-lampjes branden bij teveel zon en/of wind). Ik krijg echter de communicatie tussen draadloze zon- en windautomaat en het scherm niet voor elkaar.
Volgens de beschrijving moet ik op de programmeerknop drukken van de afstandbediening, moet het scherm hierdoor vervolgens kort op en neer bewegen en vervolgens 7 seconde op programmeerknop van de zon- en windautomaat tot het scherm weer kort op en neer gaat. Mijn scherm reageert echter helemaal niet op de programmeerknop van de afstandbediening of zon- en windautomaat.
Iemand die me kan helpen?
Ik denk dat je moet beginnen om terug te gaan naar de fabrieksinstelling en dan opnieuw je handzender aanmelden en vervolgens de automaat.
Ik heb zowel op de demostand als zonder demostand geprobeerd. Volgens de beschrijving moet na het activeren van de demostand de motor van het scherm kort op en neer bewegen. Mijn scherm reageert helemaal niet op het inschakelen van de demostand.
Beste Eric.
Het scherm is nog niet afgesteld en daarom kan je de zon & wind automaat niet instellen op de handzender.
Wat je moet doen:
Sluit alleen de motor aan op stroom.
Controleer of de op knop naar boven gaat en als je naar beneden knop indruk het scherm uitgaat. Als dit klopt naar volgend punt klop dit niet dat de my knop ingedrukt houden tot dat het scherm even beweeg. dan nogmaals controleren.
Zet het scherm in de bovenste positie.
Druk nu tegerlijkertijd de my knop en de naar beneden knop. Het scherm loopt nu in 1 x uit naar beneden.
Druk op my knop op de onderste positie. eventueel kan je hem nu nog iets bijstellen met de op en neer knop.
Als je hem op de onderste positie hebt staan druk je tegelijkertijd de my knop en de omhoog knop in.
Het scherm loopt nu in 1 x geheel naar binnen.
Helemaal boven stop de motor automatisch.
Druk nu de my knop in en houd deze ingedrukt tot dat het scherm even beweegt.
Druk nu met een klein puntig iets (schroefje of een pen) de programeer toets in en houd deze ingedrukt tot het scherm weer even beweeg.
Nu is het scherm afgesteld en ingestelt op je handzender.
Als je hem nu bediend gaat deze zonder onderbreken naar zijn uiterste onderpositie en naar met ingaan tot deze afslaat tegen de bovenkap aan.
Nu kan je de zon & wind automaat op stroom aansluiten en inlezen op de handzender.
Dit doe je door de op de afstandbediening de programeer toets in te drukken tot dat het scherm weer even beweeg.
Druk dat gelijk op de programmeer toets van de zon & wind automaat (rode knop onder de zon & wind meter)
Het scherm beweegt weet even en dan is de zon & wind automaat ingelezen op je scherm.
Denk dat het je zo wel moet lukken. succes,
Patricio
Beste Patricio,
Je bent een kunstenaar!!!!
In één keer helemaal goed. Binnen 2 minuten handzender ingesteld en zon- en windautomaat werkend! En dat na een hele zondag m'n hoofd breken.
Heel erg bedankt!!!!
groet, Eric
Beste Eric,
Tja ik werk heel de dag met dit soort systemen vandaar haha.
Ik weet dat als je 1 stap verkeerd doet het hele systeem niet werkt en dan moet je van voor af aan beginnen. Het is dus echt stap voor stap maar dan werkt het verder ook perfect.
En nu kan je aankomende zondagen heerlijk genieten van je scherm!!
Veel plezier.
Patricio
