Somfy Telis4 is plotseling 1 van de 5 rolluiken kwijt?
Hoi,
Sinds gisteren is onze Somfy Telis4 zender 1 van de 5 rolluiken kwijt. Het luik reageert niet meer op de Telis4 noch op de wandhouder. Enkele jaren gelden ook gebeurt met een ander rolluik. Na geklungel van 3 verschillende monteurs gerepareerd, kosten € 300,-. De oorzaak zou stroomuitval zijn geweest? Toen door ons echter niets van gemerkt, alle apparaten in huis, inclusief digitale klokken waren ok. Ook nu weer alles ok behalve ene rolluik. Heeft iemand enig idee hoe dit wordt veroorzaakt en (belangrijk) hoe dit zelf te herstellen / aanmelden op handzender? Zou me graag dit keer de kosten besparen.
Bij voorbaat dank voor een reactie.
Gr,
Hoi, bedankt voor de snelle reactie!
Het betreffende luik inclusief 3 andere luiken zitten dmv 4 kroonstenen op de electrische bedrading. De 5de via een stekker.
Gr,
Eerste reactie zou zijn; motor zonder spanning of stuk
Probeer de telis terug aan de motor 4 te matchen.
Ik zou eerst toch goed uit laten zoeken waarom dat steeds gebeurd voordat je dat betreffende luik weer opnieuw aan de praat krijgt.
En wat hebben ze precies gedaan de laatste keer?
Want als ik goed begrijp zijn het de rolluiken die verbonden zijn met kroonsteentjes op jou elektrische bedrading waar het mee gebeurd.
Hallo
ik heb ook nog een opmerking
heb je de motor al geprobeert te reseten?
als je niet weet hoe dat moet stuur je maar een berichtje
ik heb dan wel het type nodig.
dus somfy rts ...
Dit is niet voor niets een forum, het zou prettig zijn de vragen en het antwoord via het forum te laten lopen, dan hebben anderen er misschien ook nog iets aan.
Beste jan
ik zal dan de oplossing hier plaatsen
maar als ik niet weet welke tijpe rts motor het is kan ik niet kijken hoe deze te reseten is
Een vragensteller kan gewoon het merk noemen van de motor, anders wordt het wel heel moeilijk om te antwoorden.
Het is niet de bedoeling dat beantwoorders merken of bedrijven gaan aanprijzen, dat is heel wat anders.
