Somfy Soliris Uno RK2 vervangen
Mijn naam is Wouter en ben sinds vandaag nieuw op dit forum.
Mijn Somfy Soliris Uno RK2 schakelaar is stuk, tenminste dat denk ik. Ik krijg met de schakelaar mijn knikarmscherm niet meer bewogen, maar via directe bediening (stroomdraden koppelen) wel.
Dus vervangen lijkt me. Nu kan ik uiteraard eenzelfde schakelaar kopen en plug and play. Wellicht zijn er modernere oplossingen die ik zou kunnen installleren (Smoove?).
Werkt dit dan ook met zon / wind sensor? En is dit ook plug and play of moet ik dan het binnenwerk van het kastje vervangen? Zijn er evt ook nog oplossingen die aan een app te koppelen zijn?
Ik hoop dat iemand me kan helpen.
Groet,
Wouter
Hi wouter ,
Ik las je poost en vroeg me af of je het probleem al heb opgelost , ik heb namelijk het zelfde probleem!
Wellicht kan ik gebruik maken van je ervaring?!
Alvast dank
sandragaspar
