Somfy soliris uno rk2 schakelaar
Onze serrezonwering hield er vanochtend mee op in de uiterste stand.
Hij wil nu niet meer dicht.
De schakelaar krijgt stroom.
Hoe kan ik controleren wat er kapot is?
De schakelaar, de zon/windmeter buiten of de motor?
Alvast bedankt voor de reactie!
Groet,
Rienk
Als je de zonwering hadnmatig omhoog sturing geeft hoor je dan een brom bij de motor. Als je die hoort is hoogstwaarschijnlijk de condensator in de motor kapot gegaan.
Zonnecel en windmeter zal niet zosnel kapot zijn want dan zou de schakelaar immer nog via handgestuurd omhoog gaan.
Om te zien of de schakelaar kapot is kan je de meter doormeten.
Als je deze openmaakt zie je vanaf de motor 4 draden komen. groen/geel, blauw, bruin en zwart. Als je nu de schakelaar op omhoog stuurt moet je stroom kunnen meten tussen blauw en bruin of blauw en zwart (is afhankelijk van de kant van de motor en of deze boven of onderlangs oprolt.)
Als je hier stroom op meet zal de schakelaar niet kapot zijn maar is er toch iets mis in de motor.
Succes.
Patricio
Heb de draden doorgemeten en er staat geen spanning op de draden naar de motor. Ook niet als ik e.e.a. handmatig bedien.
Waarschijnlijk moet ik dan een nieuwe schakelaar?
Waar kan ik die kopen? Ik kan alleen setjes vinden.
Dus zon/windmeter incl schakelaar.
Kan ik de motor ook testen zonder schakelaar? Er om heen?
Groet,
Rienk
Als je via de website gaat van de leverancier van de zon&windautomaat kan je via dealer zoeken de dichtbijzijnde dealer zoeken. Alle dealers van dit merk kunnen de schakelaar zonder zonne/wind-cel bestellen.
Het artikelnummer is :1818 156.
Om de motor te controleren moet je ervoor zorgen dat er stroom komt te staan op blauwe draad en op de bruinedraad/zwartedraad. Bruin en zwart zijn nl de draairichtingen. dus let op nooit tegelijk onder spanning zetten.
als je een va ndeze twee combinatie kan maken en deze draden onderspanning kan zetten dan zal hij bij 1 combinatie niets doen (het scherm is immer geheel naar beneden) en bij de andere combinatie zal je scherm geheel ingaan!, is hij gelijk omhoog!!)
succes.
Alvast bedankt voor het snelle antwoord.
Ga het vanmiddag gelijk proberen.
Mooi dat ik op deze manier goede hulp kan krijgen, ik vraag mij alleen wel af hoe klusidee werkt.
U helpt mij zelfs met het artikelnummer en dat bestel ik dan gewoon bij iemand in de buurt. Maar uw tips en van vele andere is gewoon vrijwilligerswerk?
Groet,
Rienk
Klopt dit doen wij vrijwillig.
Ik ben zelfstandig ondernemer in de zonwering en heb mij destijds aangemeld om via dit forum de DHZ-er zo af en toe advies te geven.
Vandaar ook dat het voor mij heel simpel is om u het juiste artikelnummer te geven.
En anderzijds is het ook zo dat wanneer ik ergens niet uitkomt een ander mij ook weer advies geeft. dus zo werk het 2 kanten op.
Het is gelukt.
Ik heb de zonweringsmotor zonder de schakelaar getest.
En de motor doet het gewoon.
Heb bij een dealer in de buurt een schakelaar omgewisseld, en nu is het probleem opgelost.
Bedankt!
Groet,
Rienk
Bedankt voor het antwoord. Altijd leuk om te horen dat we iemand weer hebben kunnen helpen.!!
Groet en nog een prettig weekend.
sandragaspar
