Somfy screen aansluiten op schakelaar
Beste
ik heb een screen van somfy
type van buismotor is pa66 bt50
deze heb ik overgekocht en geen aansluitschema voor de schakelaars
nu blijkt dat er uit de motor een snoer met drie kabels komen blauw groen/geel en bruin
en alle aansluitschema´s op internet geven 4 kabels aan.
de schakelaar is van berkel dit is een flipschakelaar.
schakelaars zaten er niet bij die heb ik nieuw gekocht.
wie kan mij hiermee helpen.
hoe los ik dit op
bvd
gr roy
Kan het zijn dat het een 24 volt gelijkspannings motor is? Dat de plus en min omgedraaid moet worden om de draairichting te wisselen.
Of men heeft de originele vieraderige kabel vervangen voor een drieaderige waarbij ze de geel/groene voor een andere functie hebben gebruikt dan aarde.
Heb je een foto?
heb je hier iets aan
ronaldjes.
bvd
Au
nee die had ik eigenlijk niet gevonden
wel type mummer
staat aan de zijkant van de motor
zie eerste bericht.
ik heb eigenlijk alleen zijkapje verwijderd om te kijken of ik daar iets kon ontdekken.
we hadden wel het aangesloten op de wijze als op foto.
met de grondkabel als (naar beneden)
maar toen ging de screen met drie keer drukken een halve meter naar beneden ging en niet verder.
en als we dan weer een paar keer op zelfde knop drukten. dan ging die weer naar boven???
Voor mij wordt het ook Google werk nu, maar als ik zoek op stekker somfy buismotor. Zie ik een afbeelding van een motor met ook slechts drie aders. Deze blijkt wel 230 te zijn, maar een ingebouwde ontvanger voor een afstandsbediening te hebben.
Grote kans dat dit het geval is bij jouw motor. Dan mis je dus de afstandsbediening. Maar zoals ik al zeg, dat is puur gokwerk. Misschien kan iemand anders je verder op weg helpen, of is het makkelijker om morgenavond een somfy-dealer te bellen.
Helemaal correct
als er maar drie kabels uit de motor komen dan hoor er een afstand bediening bij.
ik heb inmiddels dit gescoord en de screens werken perfect.
screens rechtstreeks aangesloten op het net.
en de rest was programeren.
top dank je wel ronaldjes.
