Somfy RS100io eindstop
Hallo
Zonet een somfy motor geprogrammeerd met starre verbindingen.
Het programmeren lukt perfect en de motor stopt automatisch op de juiste plaats. Maar bij het toevoegen van een andere zender gaat het rolluik minder ver dicht, ook dan met de eerst geprogrammeerde zender. Hij laat 2 latten van het rolluik niet op elkaar aansluiten terwijl het eerst wel meerdere keren perfect ging.
Wat zou dit kunnen zijn?
Mvg
Het lijkt er op dat als met het gebruik van de eindschakelaars het wel goed werkt en met een zender/ontvanger niet dat de zender/ontvanger eerder afschakelt dan dat de eindschakelaar aan gesproken wordt.
Dus de tijd van de zender een stuk verengen zodat de eindschakelaars de juiste stand weer bepalen en niet de zender/ontvanger.
suc6
Gerrit
Beste Gerrit
Het is een somfy IO motor, dus de motor geeft aan de zender door dat de eindstop bereikt is, zowel beneden als boven. De aanstuurtijd van de zender kan niet ingesteld worden.
Alvast bedankt
