Somfy rolluikmotor
Ik heb een probleem met een somfy rts motor op een rolluik.
Wanneer deze op automatisch ingesteld is,gebeurd het meermaals dat het luik niet omhoog of omlaag wil,dan moet ik met de handzender een signaal omhoog of omlaag geven,dan hoor ik een klik(reley?) en doet ie het weer.
Iemand een idee waar de fout zit?
alvast bedankt
roan
Beste Yoni,
Wat voor automaat is het? Een draadloze tijdklok of zonsensor of.....?
Is de rts-motor wel op de automaat ingelezen?
Om dit te controleren kun je op de automaat het programmeer knopje indrukken. Beweegt het rolluik dan is deze ingelezen op elkaar zo niet dan moet de motor nog in het geheugen van de automaat worden ingeprogrammeerd .
Begrijp dat je een losse handzender hebt, en die doet het wel. om de motor op de automaat in te lezen (als dat nog niet gedaan is) kan je op de achterzijde van de handzender het programeer knopje indrukken. Het rolluik zal dan even bewegen, vervolgens op de automaat het programmeer knopje indrukken. het rolluik beweegt weer. Dan is deze ingesteld op de automaat.
Patricio,
Het rolluik is ongeveer 7 jaar,deze heeft het verschillende jaren goed gedaan.
Het probleem stelt zich soms wanneer het rolluik helemaal beneden is maar bijna iedere keer wanneer we bij het slapengaan het luik manueel een 40cm omhoog zetten,dan met de handzender iets omlaag tot een klik hoorbaar is vervolgens gaat ie handmatig omhoog.
De automatische zender is een chronis comfort RTS L.
Er zijn bij ons 10 luiken en die doen het probleemloos.
Alvast bedankt voor de geboden hulp
gr roan
Bedankt voor jullie info,wanneer het iets warmer wordt zal ik een poging wagen!
Ik heb een automaat en een handzender,moet er eerst iets gewist worden?
gr roan
Beste Yoni,
Als ik het goed begrijp doet je handzender het gewoon goed.
Wat je dan kan doen is de automaat afmelden en daarna opnieuw aanmelden (wat Waldy schrijft)
Om dit te doen druk je eerst op de je handzender het program knopje in tot het rolluik even kort beweegt. dit knopje zit achter op de handzender.
Vervolgens druk je op het program knopje van de automaat. deze zit achter het afdekplaatje tot het rolluik kort beweegt.
Nu is de motor uit de geheugen gewist van de automaat en mag kan deze niet je rolluik bedienen.
Om hem aan opnieuw aan te melden doe je weer precies hetzelfde, dus eerst je handzender tot het rolluik beweegt en daarna de automaat tot het rolluik beweegt. Dan is de motor opnieuw aangemeld.
Dan zou het rolluik weer automatisch moeten werken.
succes.
Patricio,
Bedankt voor je héél verstaanbare uitleg om het rolluik te herprogrameren,alleen stel ik mij de vraag of ik eerst alle andere rolluiken van de 230 volt afhalen?
gr roan
Beste Yoni,
Als je met je handzender alleen het ene rolluik kan bedienen hoef je de stroom er niet aftehalen.
Op het moment dat je de motor gaat uitprogrameren en inprogrameren zal de handzender alleen die motor "openstellen" voor programering.
Mochten er nog meer rolluiken tegelijk gaan dan moet je die rolluiken tijdelijk van stroom onderbreken. Dan blijven die motoren gewoon in het geheugen staan en kan er niets gebeuren. zodra je de stroom weer op de rolluiken zet zullen ze gewoon weer werken.
Hallo Patricio & Waldy,
Nadat ik de zenders een 8tal dagen geleden opnieuw heb ingesteld, is de werking van het luik tot op heden zonder probleem.
Nogmaals bedankt voor jullie technische ondersteuning!
gr roan
