Somfy motor oximo rts15/17
ik heb enkele rolluiken met afstandsbediening
eentje hapert de laatste tijd, omlaag gaat goed maar omhoog stopt ie op verschillende plaatsen, de laatste tijd gaat hij helemaal niet omhoog.
als ik het omhoog meehelp werkt het, als ik het rolluik loskoppel gaan beide richtingen
het lager heb ik al gesmeerd,dus mijn vermoeden is dat de condensator de oorzaak is(gelezen op jullie forum)
heb daarom motor gedemonteerd en de condensator eruitgehaald, hier zat schuimrubber rondgeplakt en met deze te verwijderen is ook de opdruk van de condensator weg
weet iemand welke waarde deze condensator heeft en mischien waar die te verkrijgen is
groetjes
Mijn eerste reactie is dat de motor trekkracht te laag is t.o.v. het rolluik.
Het gebeurt meer dat een motor in het begin zeer goed werkt en dat na verloop van tijd de trekkracht afneemt.
Deze motor heeft een trekkracht van 15Nm
Laat even het volgende weten zodat ik de trekkracht kan berekenen welke de motor dient te hebben.
breedte en hoogte van de rolluik
dikte en type van de lamel
as diameter
Bedankt voor de zeer snelle reaktie
grootte van het rolluik 2.5m breed X 2.1m hoog
buisdiameter 6cm
lamellen 7 mm dik en 4.5cm hoog aluminium
ouderdom 7 jaar
wij hebben nog zo een rolluik van net dezelfde maat waar (tot nu toe) geen probleem mee is (gelijkertijd geplaatst)
het probleem begon zich op ongeveer 1 tot 2 maanden tijd voor te doen, van slecht werken tot niet meer werken
alvast bedankt
Hallo ,
ik heb ondertussen wat lopen te experimenteren
op basis van de grootte van de condensator en de netspanning (werkspanning 220v-condensatorspanning 425v)kwam ik uit op een waarde 5 microfarad , heb een gewone startcondensator met deze waardes gekocht en ingebouwd
en de motor gemonteerd en alles werkt weer
heb ook de oude nog eens nagemeten en deze gaf slechts een waarde van 1 microfarad dus te veel waarde verloren
alvast bedankt om te reageren en hoop dat misschien hier nog ooit iemand iets aan heeft
groetjes
Door vakantie wat late reactie
gelukkig dat het al opgelost is
Toch even berekend en je hebt een motor van 15Nm nodig voor dit pantser
Beste Rudike
ik heb exact hetzelfde probleem. heb de buismotor er al uit gehaald en wilde eigenlijk al een nieuwe kopen. echter als het met een condensator opgelost is :D
hoe heb jij die berekening van die condensator gedaan. want mijn type somfy motor heeft 11 jaar meegegaan, maar is van een lichter type dan dat van jou....
waar kan je die condensator op de buismotor vinden?
bedankt
rudi
Heb intussen mijn buismotor succesvol kunnen repareren. En het is eigenlijk vrij eenvoudig.
-Haal de buismotor uit het frame waarrond het rolluik draait
-Maak de buismotor open. Geen brute kracht nodig. Soms moet je wel de vijsjes zoeken.
-Koop een condensator. De mijne (3.5uF) kostte 4.84 euro bij astelectronica - Plaats de nieuwe condensator erin
-Alles terug in elkaar zetten
-Afregelen
-Klaar
Succes
Rudi
