Somfy buismotor condensator
Goedemiddag,
Ik heb een somfy buismotor lt50
de condensator daarvan heeft het begeven.
Dit is een 3 aderige condensator. Heeft iemand een idee waar ik deze kan kopen? Ik heb somfy gesproken die kan geen losse onderdelen bestellen.
Bij de lokale elektrowinkel geweest en die heeft ze alleen als 2 aderig.
Waar is die 3e kabel voor? vooruit/achteruit/massa oid?
Kan iemand mij hiermee helpen?
Gr Ricardo
Bij mijn weten zit er in de LT50 een condensator met 2 draden, weet je het zeker?
Maar indien daadwerkelijk 3 draden, dan zijn bij een beetje electronica zaak te bestellen of eventueel ff google.
Maar alle condensatoren die ik al vervangen heb in diverse fabrikaten buismotoren zijn er tot op heden allemaal van 2 draden (en dat zijn er vrij veel)
Dit is de condensator die eruit komt.
Google heb ik hem niet kunnen vinden, ik ga rond bellen bij meerdere elektrazaken
Wat is het verschil kwa werking van een 3polige tov een 2 polige condensator?
Vooruit/achteruit/massa oid?
Of heeft dat daar niks mee te maken?
Mogelijk dat ik er 1 met 2-draden aansluit?
Het is geen LT50 motor maar een SLT50
Hierin heb je echt wel een condensator met 3 draden nodig ivm printplaatje
Ik weet niet wat de ouderdom is van de motor (staat te lezen in de lettercombinatie op de motor buis, niet op de sticker)
Somfy repareerd deze nl wel alleen ze leveren geen losse onderdelen ivm garantie etc
indien de motor jonger is dan 5 jr valt dit zelfs onder hun garantie
Als de motor door gebruiker uit elkaar is gehaald dan vervalt bij somfy de garantie.
Dus garantie zal je niet meer krijgen op deze motor.
De reparatie & garantie regels en voorwaarden zijn bij somfy onlangs aangepast.
Ow excuus! Ik dacht dat dat hetzelfde type was.
Klopt het is een slt50.
De motor is inmiddels al ruim 10 jaar, dus garantie heb ik niet meer.
Niemand een idee waar ik deze condensator wel los vandaan kan halen?
Haal die taperommel er eens goed af.
Mogelijk zijn het 2 condensatoren in 1 huis dan is vervangen al een stukje makkelijker.
Maak dan graag een foto van het witte opschrift.
Daar staat dan op welke capaciteit(en) en hoe eea is samengesteld.
En ook graag een foto van de achterkant van de printplaat.
Dan kunnen we meekijken hoe de boel is opgebouwd.
