Somfy Appolo Buismotor
Hallo Forumleden,
Ik heb een (oude) Somfy Appolo Buismotor en wil deze in gaan bouwen in een rolluik. Ik heb deze motor eerst aangesloten om te kijken of hij het nog doet en dat lijkt wel oke.
Bij het aanzetten naar boven of naar beneden loopt hij echter meer dan 3 minuten door. Hij slaat helemaal nog niet af.
Wat betekend de 1 en wat de 2 bij de afstelschroeven en heeft dit nog te maken met hoe de motor aangesloten is (draairichting van de motor)?
Weet iemand hoe hij ingeregeld moet worden of heeft iemand een handleiding hiervan?
Groetjes Harrie
Op de motor zitten stelstiften, door deze naar de min te draaien draait deze minder lang naar een zijde, + is precies omgekeerd
1 stift is voor de boven afslaan en de andere is voor het beneden afslaan.
Doorgaans staat er ook een pijltje bij van de draairichting
Heb er erg in dat de motor de wikkelingen telt. Dit betekend dat als je de buismotor zonder buis probeerd deze nooit de wikkelingen telt.
Aangezien de adapter niet draait.
Dus inbouwen in de buis met de juiste adapter en meenemer, dan de buis zonder dat het pantser vast zit naar beneden laten draaien tot de motor stopt. dan is de onderpositie gelijk goed. Vervolgens het pantser koppelen aan de buis en dan naar boven sturen en het bovenste punt aanpassen middels de stel stiften. (voor beschrijving zie bericht Waldy)
Bij somfy is de onderste stift voor de boven positie.
groet
Patrick
Hallo forumleden.
Aller eerst bedankt voor jullie snelle reactie.
Altijd fijn als mensen mee wilen denken.!!!
Alleen Patricio, ik snap je eerste opmerking niet. Van het tellen van de wikkelingen. Eerst telt de motor de wikkelingen en dan weer niet?
Zou je dat nog een keer kunnen toelichten.
Bedankt alvast.
Gr. Harrie
Hij moet in een buis zitten met passende adapter anders draait de meenemer niet mee en worden de omwentelingen niet geteld.
Net achter de kop van de motor zit een ring die het aantal omwentelingen van de as telt.
Als de motor niet in de as gemonteerd wordt zal deze ring niet draaien waardoor hij blijft draaien.
Gewoon de motor in de as monteren en dan afstellen dus
