Snoerschakelaar met aarding
Ik wil een aan-uit knop op het snoer van een dompelpomp installeren. Stekker blijft dus permanent in het stopcontact steken. Op het snoer zelf komt een aan-uit knop. Zijn er degelijke snoerschakelaars te koop met aarding; dus niet die kleine flutdingen voor op een lampsnoer. Of plaats ik beter een lichtschakelaar op het snoer? Of... Andere tips?
Gebruik een randaarde stekker met ingebouwde schakelaar. Dat is degelijk en ervoor bedoeld.
Alternatief zou je een losse tussenstekker met schakelaar kunnen gebruiken. Die zie je ook in bovenstaande link.
Nadeel ervan is dat je daardoor een extra contactovergang creëert, voordeel dat je aan het originele snoer niets hoeft te veranderen. De extra overgang hoeft echter voor de stroom van een pomp geen bezwaar te zijn.
Ik kreeg volgende PB van 'Sorry al in gebruik':
Geplaatst: Wo 27 Feb 2019 23:23
Onderwerp: Snoerschakelaar met aarding
thanks voor je antwoord. Opgelost. Draad moet door buitenmuur dus originele stekker (natuurlijk niet te openen) liquideer ik; draad in randaarde stekker met schakelaar. Klaar.
Volgende keer het antwoord graag op het forum plaatsen. Dan kunnen anderen het ook lezen.
