Snoer verw. element electrische badkamer radiator inkorten
Ik wil in de badkamer een electrisch verwarmde handdoek radiator plaatsen.
Het snoer van het verwarmingselement is 1.5 m, terwijl ik maar 20 cm tot de WCD nodig heb.
Kan ik het snoer zonder meer inkorten. (Vindt het heel lelijk zo’n opgerold snoer)
Een andere vraag, kan ik de stekker eraf knippen en de draden direct zonder WCD naar de centraal doos in het plafond brengen?
Hoor graag jullie mening.
Hoe is het snoer aan apparaatzijde aangesloten? Aangegoten stekkers (dus zoals het nu is) is het mooiste, dus lieft het andere eind inkorten. Maar als dat ook ingegoten zit wordt het lastig.
Rechtstreeks naar de centraaldoos brengen; dan moet je daar ook iets van trekontlasting aanbrengen en een lasklem gebreken die overweg kan met soepele draad.
Een elektrische verwarming is vaak dubbel geïsoleerd, en heeft daardoor geen aarde nodig.
Je kunt een kabel van een dergelijk toestel inkorten,
maar je zult geen stekker vinden zonder randaarde die je op deze snoer kunt monteren.
Ook is het niet toegestaan om er een randaarde stekker aan te monteren.
Dat zou de indruk kunnen wekken dat het toestel geaard is.
Je mag wel een stekker met ra plaatsen, je mag alleen de ra niet op het apparaat hebben aangesloten.
Bij een wcd mag het niet dan moet ra ook echt ra zijn.
Volgens mij is dat niet toegestaan bij een toestel die dubbel geisoleerd is.
Je mag metalen delen van een dubbelgeisileerd toestel niet aarden, dat klopt. Maar dat de stekker een randaarde heeft wil nog niet zeggen dat het toestel geaard is.
Maar je mag daar wel van uitgaan als het een randaarde stekker is.
In het huis wat we pas gekocht hebben zaten ook stopcontacten met randaarde,
en daarvan was de aarde niet aangesloten. (aarddraad zat wel in de dozen)
Volgens mij is dat zeker niet toegestaan, en bij een stekker denk ik er hetzelfde over.
Nee totaal verschil.
In het ene geval geeft het een gevaarlijke situatie de aarde is niet aanwezig terwijl deze er zou moeten zijn.
In het andere geval, de stekker, levert het geen enkel gevaar op.
