Snoer verlengen warmtelint
Ik zit met het volgende probleem: ik ben van plan om warmtelint aan te schaffen voor het laatste stuk van de condensafvoer van de CV. Deze gaat op zolder dwars door het dak onder de dakpannen en komt uit op het plat dak. Waar die dan dichtvriest. Op zolder zit maar 1 geaarde wcd (met lichtschakelaar)waar de CV-ketel op aangesloten zit. Het snoer van het warmtelint is 2 meter. Afstand tot de wcd is er wel 6. Ik denk dat ik 2 opties heb.
Optie 1: door de houten vloer (langs de cv-buizen) naar beneden naar een geaarde wcd. Afstand ongeveer 4 meter. Kan ik nu een verlengsnoer op deze wcd aansluiten en door het plafond naar boven leggen of het snoer van het warmtelint beter verlengen? Of is dit niet veilig?
Optie 2: de wcd + lichtschakelaar vervangen door een wcd met 2 stekkeraansluitingen en een lichtschakelaar(als dat bestaat) en vanaf daar een verlengsnoer leggen? Dan zit die wel samen met de CV op 1 wcd. Voor de rest is de gehele zolder niet geaard.
Misschien geen moeilijk probleem, maar voor mij wel!
Een condens afvoer van een ketel mag helemaal niet lozen op een dak.
Als het een hr ketel is, dan vreet het op den duur je dakbedekking aan.
Gewoon een afvoer maken naar je riool.
Groeten b
De CV ketel is aangelegd door een vakman en die vertelde mij dat het geen kwaad kon. Beter als in de zinken dakgoot. Plat dak is ondertussen van EPDM en dat is degelijk materiaal toch? Ik zie nu na die 2 jaar dat het er op ligt geen enkel teken van slijtage of zoiets. Afvoer naar riool was en is geen optie, die zit n.l. een verdieping lager aan de andere kant van het huis en zit weggewerkt. Probleem is nog steeds de aansluiting van dat warmtelint....
Die ketel is dus NIET aangelegd door een vakman. Want dan had hij nooit gezegd dat het geen kwaad kon.
Een condens afvoer mag gewoon niet lozen op een dak. En een afvoer kan niet? Met een beetje moeite heb ik altijd de afvoer nog kunnen maken.
Hier is gewoon gekozen voor de makkelijkste weg.
Groeten b
Als die 'vakman' overtuigt is dat het kan, komt ie dan ook ieder uur de boel dooi maken als het vriest?
Het werkt gewoon niet, dat heb je zelf ondervonden. Laat hem het maar oplossen.
De enige optie is het riool in. Al het andere geeft vroeg of laat ellende.
Zit er geen standleiding op zolder voor de beluchting, waar je naartoe kunt?
Inderdaad. Het lijkt mij ook het beste om hem het te laten oplossen. We gaan bellen! Bedankt voor jullie reactie's!
