Snoer van spotjesset verlengen
Een kennis van me vroeg me of ik zijn spotjes onder de keukenkastjes wou monteren.
Nu is het geval dat het snoer vanaf de transformator erg kort is,en de trafo alleen op zijn bovenkastje kan komen.
Aan dat snoer zitten 3 aansluitingen voor de spotjes,kan ik die weghalen en dan 3 snoeren boven op het kastje lassen en dan met 1 snoer naar de trafo toe gaan?
Bvd
Had al wat gezocht hier op het forum maar dat was me ook niet geheel duidelijk..
Dit is niet aan te raden..
Met 12v spojes, en lange draden, krijg je spanningsverlies over de kabel.
Oftewel, het laatste spotje brand het minst fel.
Als je dit doet, alles vervangen door dikke kabel(2,5mm2)
Echt lang worden de snoeren niet.
Boven kastje is 70cm hoog,dus denk dat de snoeren rond de 1m lang worden.
Heb 0.75mm2 snoer liggen,mischien kan ik dat dan toch nog wel gebruiken?
Of kan ik beter die muizen van osram gebruiken? die zijn wel aardig aan de prijs...
Iig niet drie dunne snoertjes samen lassen en dan via een dun snoertje naar de trafo. Verder sluit ik me aan bij het advies van Ingmar89
