Snoer doorgeknipt staande lamp
Mijn vriend is zo slim geweest om (per ongeluk) de snoer van de staande lamp door te knippen tijdens het losmaken van de verpakking.
Het is een doorzichtig snoertje met twee draadjes erin. Het snoer zit helemaal in de lamp. Op de helft is hij doorgeknipt.
Is dit nog te herstellen??? Zo ja, hoe???
Als de verbinding in een buis zit is het handig om de ene ader een paar cm hoger dan de andere ader te solderen / isoleren. De verdikking die je krijgt verdeelt zich een beetje en je kan dan het snoer makkelijker door de buis krijgen.
Een kennis van ons heeft de lamp gerepareerd met kroonsteentjes. Die pasten echt net in de rvs buis van de lamp. Hopen dat de lamp het zo goed blijft doen.
Bedankt!
Hopelijk is er een goede trekontlasting. RVS is geleidend en ik wil die lamp niet aanraken als er aan de draad van de lamp wordt getrokken en die uit het kroonsteentje losschiet.
Blijft bij mij toch nog de vraag hoe je een elektriciteitsdraad midden in een RVS buis kapot kunt knippen :roll:
Doe niet zo krenterig en koop gewoon een nieuw stukje snoer. Daar zou ik mij een stuk rustigerbij voelen. Sommige mensen willen geoon het (nood) lot opzoeken.
Pigion
