Snijden van zeer grote wandtegels
Ik loop tegen een probleem aan met het betegelen van de badkamer.
Op de wand tegels van 33 x 100 cm.
Op de vloer tegels van 30 x 60 cm.
Bedoeling is/was een plint van de vloertegels aan te brengen van ± 9 cm.
Nu zijn de wandtegels bol/gebogen, "bolling" zo'n 2 à 3 mm ( in het midden).
Dezelfde "bolling" in de plint kan ik (uiteraard) niet voor elkaar krijgen.
Alternatief is om maar "gewoon" een plint te maken van de wandtegels, maar hoe snij of zaag ik zo'n tegel van 100 cm?
Of heeft iemand een ander idee?
Moet je wel een vast hand hebben om tegels niet te beschadigen, denk ik.
1 tegel kost € 20.
Zit net te bedenken: tegelzaagmachine huren en dan vanaf beide kanten 50cm zagen? Of is dat te onhandig, met vastlopen, gevaarlijk etc.
Je zou het kunnen proberen, maar omdat je hem, vooral als je hem hebt gedraaid, niet kunt opleggen lijkt me het probleem van breuk aanwezig.
Ik zal het van 't weekend proberen; moet toch zaag huren om een zo gaaf mogelijke snijrand te krijgen. (Hand-tegelsnijder wordt te grof)
We balen er eigenlijk wel van want het uitgangspunt was een plint van de vloertegel.
Is zo'n grote bolling (2-3 mm) normaal voor een A-keus tegel?
Betekent ook dat er in het midden minimaal 4 mm lijm moet komen.
Er zijn tegelzaagmachines (water) te huur met een slede hiermee kan je ook grote tegels zagen.
Zijn alleen tafelformaat dus groot.
Er zijn ook genoeg tegelbedrijven die tegen vergoeding tegels willen verzagen tot plinten. Even zoeken.
Huur een echt goeie tegelzaag, zo'n bovensnijdende.
Als je gaat zagen met bolle kant boven dan knapt de tegel geheid bij het zagen!
Als je zaagt en waarmee dan ook, hou de bolle kant onder en beweeg mee met de tegel (steunpunt altijd op snijpunt)
Maar ja dan moet je wel wat zaag ervaring hebben, dus de tip van Jako voel ik nog het meeste voor.
Of: de vloertegels tot plinten zagen en in een dikker bed lijmen zodat ze even voor de wandtegels liggen.
Inmiddels bedrijf gevonden die tegen vergoeding tegels zaagt; kun je nauwelijks "zware" zaag voor huren.
H@ns schreef:
...de vloertegels tot plinten zagen en in een dikker bed liimen zodat ze even voor de wandtegels liggen.
Vraag aan H@ns: Als ze even vóór de wandtegels moeten moet er wel 5-6 mm lijm op. Iets achter de wandtegel mag niet?
Heb je dat al gevraagd bij de winkel waar je ze vandaan hebt?.
Volgens de leverancier valt er nauwelijks aan te ontkomen; je moet de tegels dan ook niet in steensverband aanbrengen.
Geen probleem.
Jawel maar is minder fraai! logisch is dat de plint voor de wand uitsteekt.
Achter de wandtegel is idd minder fraai. Ik dacht dat het misschien een slechte "afwatering" tot gevolg zou hebben.
Met 5-6 mm lijm langer wachten met voegen?
Duurt langer voordat het goed uitgehard is, denk ik.
Ik heb van de vloertegels plinten laten zagen, ging prima.
De grote wandtegels (100cm) in de lengte zagen was inderdaad te riskant.
Nu ben ik toe aan het voegen (hoeken) van de doucheruimte.
Ongeveer 5 mm breed en 12 mm diep met ook nog zo'n 12 mm het hoekje om (4mm breed). (Ik hoop dat dit begrijpelijk is)
Op de verpakking van de sanitairkit staat o.a. het volgende:
· Bij voegbreedten van 5 tot 10 mm moet de voegdoorsnede vierkant zijn.
· Diepere voegen met schuimstof of geschikt materiaal vullen.
· Driepuntshechting vermijden.
Heb ik nu verkeerd getegeld of de verkeerde kit?
Graag advies wat nu te doen.
