Snelspankop boormachine
Ik heb een accu boormachine met een snelspankop maar deze krijg ik niet meer vast gedraaid.
Dus ik krijg er geen boortje of schroefbit meer in vastgeklemd.
Heeft iemand een tip omdit weer gangbaar te maken?
Gr.Co
Dat kun je proberen met een goede kruipolie of teflonspray.
Ik denk dat je daarvoor het beste bij een machinehandel kunt vragen.
Helaas is het vaak einde voor de kop als ze zover heen zijn.
Sukses
Het is voor ons handig om merk en type te vermelden, er zit nogal wat verschil in.
Een beetje late reactie,maar het is een accuboormachine van Skill, 12 volt.
Het type kan ik niet meer vinden, de boor is ongeveer drie, vier jaar oud.
Gr.Co.
Als de oude kop niet meer gangbaar kan worden gemaakt is vervangen dus de enige optie (mits de machine nog in goede staat is).
Dit is verder geen probleem want de koppen zijn redelijk gestandariseerd. Als je hem zelf vervangt meld dan voor de zekerheid even dat het om een accumachine gaat, dus links- en rechtsdraaiende kop. Deze zitten n.l. met een schroef vast op de machineas. Als je de kop helemaal open draait zie je de boutkop onderin zitten.
Draai de boorkop helemaal open, draai de bout onderin los naar rechts, soms zit de bout erg vast, klem dan de boorkop in de bankschroef dan kunt u meer kracht zetten.
Als de bout eruit is kunt u de korte kant van een imbussleutel in de boorkop vastzetten, hierna met een korte felle tik met een kleine hamer op de imbussleutel slaan, op de as zit gewoon normale schroefdraad dus de kop moet naar links losgeslagen worden.
Succes.
