Snelheid Mechanische ventilatie regelen
Ik heb een mechanische ventilatie in mijn huis (Je Stork R2E140-AS77-37) welke een schakelaar heeft in de keuken beneden (stand 1, 2 en 3) waarbij stand 1 de laagste stand is.
In mijn oude huis had ik in de badkamer een schakelaar (Aan/Uit) waarmee de ventilatie op maximum ging. Dit zou ik graag weer hebben maar weet even niet hoe ik dit zou moeten bedraden.
De motor heeft een vier polige perilex stekker al dacht ik dat dit werd gebruikt voor electrische kookplaten.
Wie kan mij helpen?
Als het dezelfde groep is(badkamer en ventilatie) dan kan je in de badkamer een dubbelpolige schakelaar plaatsen.
Als je dan aan 1 zijde 2x de bruine aansluit en op de andere zijde op 1 puntje het licht en het tweede puntje op L1 van de perilex dan werkt het.
Ik was niet helemaal duidelijk !
De schakelaar voor stand 1,2,3 zit beneden in de keuken en de mechanische ventilatie unit hangt in kamer X en daar zit die perilex stekker in de muur (=afvoerkoof). Ik heb van daar eenvoudig toegang tot de afvoer-koof dus ik vroeg me af hoe ik een extra schakelaar (1,2,3 of 1 en 3) kan maken naar de verdieping eronder zodat ik ook in de badkamer de ventilatie snelheid kan bedienen.
In mijn oude huis had ik daarvoor in de badkamer een schakelaar die de ventilatie op Max zetten ongeacht de stand in de keuken en dat zou ik nu weer graag hebben :D
Ik probeer dus eigenlijk te doorgronden hoe die snelheid geregeld wordt door die schakelaar zodat ik weet hoe ik die extra schakelaar aan moet sluiten.
Als jij de fase draad via de schakelaar op een van de schakeldraden zet gaat de ventilatie in toeren omhoog.
als je kijkt welke draden op stand 3 zitten kan je daar gewoon een schakelaar bijop zetten.
Dus stel dat de schakelaar in de keuken staat op Laag dus fase-draad verbonden met L3 en ik plaats een 2e schakelaar die de fase-draad op L1 (= hoogste stand) zet dan kan dat gewoon :roll:
Hoe werkt dat van binnen dan want dan staat er toch fase op L1 èn op L3 tegelijk of zie ik iets over het hoofd?
Ik ga het niet uitleggen maar dat gebeurt altijd al.
Als de ventilator laag draait staat er een spanning op L3 en als hij hoog draait ook op L1.
Als je de motor laag laat draaien meet je ook een spanning op L2 en L3.
Is dat een of andere schakeling binnenin dan?
Dus fase op L1, L2 en L3 tegelijk laat de motor even snel draaien als alleen op L1 en dan blaas ik de boel niet op :?:
