Ustinov
Ik probeer de aandrijfsnaar te vervangen op mijn Bosch WTE84103NL/25 droger.
Ik lees hier en elders op internet allerlei beschijvingen hoe dat te doen, maar elk apparaat lijkt net weer anders te zijn.
Ik heb bovenblad en de rechter zijkant (als je voor de machine staat) verwijderd.
Ik denk dat ik aan de achterkant de kap en verwarmingselement moet verwijderen om bij de lager te komen. Hopelijk kan ik dan de snaar om de trommel schuiven.
Om de snaar om de mototsas te krijgen dacht ik de voorste ventilator te moeten verwijderen, waarna ik de snaar hopelijk on de as kan werken. De kap om de ventilator krijg in aan de trommelzijde niet helemaal. los, dus die staat maar een klein beetje open.
De voorste ventilator krijg ik echter niet los. Er zit een 17mm 'moer'op de voorkant, maar alles zit zo strak dat mijn dopsleutel doordraait voor de ventilator los van de as komt. De as zelf houd ik vast met een steeksleutel.
Zelfs de andere kant opdraaien voor het geval het links draad was werkt niet.
Er zitten twee vlakke stukken voor een steeksleutel op de as. Kan ik de as misschien splitsen?
Wat doe ik verkeerd?
