Snaar vernieuwen indesit G71 V
Goede Kerstmiddag,
Van de Indesit G71 V is de snaar gebroken,
Ik heb geprobeerd de achterkant eraf te halen , maar weet iemand of ik de lager daarvoor helemaal los moet halen?
Of haal ik de achterkant met trommel en al van de voorkant af om de snaar erom te krijgen?
Heb op het forum al gezocht maar geen oplossing gevonden
Iemand die het weet misschien?
Goede avond
De Kerst is weer voorbij, en ik heb ondertussen de nieuwe poly snaar erop type 1920 H mael(8 ribbels)
Uitleg: voor een volgende die pech heeft:
achterkant eraf en in het midden van de achterkant dat rondje eraf dan kom je bij de moer, die er af en de elektra stekker wit blokje bij de motor los en je kunt de snaar er zo omheen doen. er is GEEN spanrol
De machine draaide weer, maar lijkt nu weer te stoppen, net of de snaar te strak staat maar je kan er niks aan verstellen, dus iedere keer deurtje beetje dicht dan gaat ie 1 cm , hij heeft het wel gedaan,maar nu niet meer zegt degene voor wie ik het gedaan heb.
Iemand een idee?
Lijkt op een defecte aanloopcondensator, bij een onderdelenwinkel kunnen ze de condensator testen.
Dank je, maar hoe ziet die eruit en waar zit ie en welke afmeting misschien ongeveer dan weet ik waar ik moet zoeken. Heb net even gegoogled, zie het nu voor me
word vervolgd dank dank alvast hoor hier kan ik verder mee
