Snaar of tandwiel
In mijn draaiorgelproject heb ik twee evenwijdige assen op zowat 50 cm. van elkaar. De ene as moet de andere aandrijven. Ik kan dat doen met een snaar over snaarwieltjes of met een dwarsasje met aan weerskanten een stel haakse tandwieltjes.
"Men" zegt dat tandwieltjes (veel) zwaarder draaien dan een snaar. Wie weet daar meer van?
Met een stel tandwieltjes gaat u wel weerstand opbouwen, en gehorigheid, of het (veel) zwaarder gaat draaien, ligt aan het aantal, en juiste afstelling, een snaar overbrenging is een goede optie, zijn de krachten te groot, kunt u nog voor een "V" snaar kiezen.
Suc6
Voor een snaar heb je dan wel weer een snaarspanner nodig of een verstelbare as om de snaar op te spannen.
En een ketting-overbrenging?
Voor een V snaar is geen spanner nodig, talloze snorfietsen worden aangedreven met een snaar, zo ook motoren, zonder spanner, daar zijn V snaren voor.
Bij een snorfiets hangt het blok dan toch scharnierend opgehangen zodat de snaar automatisch gespannen blijft door het gewicht van het blok.
Dus zo een snaar kun je er zo omleggen en daarna blijft hij zitten zonder verdere actie? En ook nog kracht overbrengen. Als een motor geen spanrol heeft zal het achterwiel losgehaald en naar voren geschoven worden kunnen waarschijnlijk. En weer naar achter.
Klopt, ruimte creëren, snaar omleggen, en spannen.
Bij b.v. dieselmotoren ruimte maken via de kantelbare dynamo, die dan wel als spanner dient.
