Snaar kapot op Bosch WTE84103NL/38 droger
Als de achterplaat eraf is kun je de trommel zo eruit pakken. Dan kun je die ventilator kap er makkelijk af. Maaaaaaaar hij kan er wel uit als de trommel erin zit. Het is alleen een beetje gevrot.
Vanmiddag is er iemand geweest voor de droger. De snaar en de spanrol zitten er weer op. De achterkant heeft hij los gehaald om de snaar erop te zetten. Ook de beugel om de motor is los gehaald om hem zo iets te liften voor de snaar. Ik moet de boel nog dicht maken en een testdraai maken. Maar het lijkt erop dat alles werkt.
Bedankt voor jullie hulp.
Als eerste begin je de snaar onder de ventilator door te halen, daarvoor moeten de motorbeugels los.
Je legt de snaar om de motorpoelie heen, waarbij de spanveer van de motor is losgenomen.
Zorg dat het spanwiel achter de snaar komt te zitten als je de snaar om de trommel legt
Als je de veer weer monteert op de motor dan zie je dat de motor naar je toekomt en de rol de snaar van achteren de riem spant.
Nee de andere ventilator aan de voorzijde een beetje tillen en de riem er onderdoor frommelen. Uiteraard wel de kappen er af. Dit moet je allemaal even doen als het achterlager los ligt en je de trommel even tillen kunt om de kappen er af te halen.
En doe deze er ook weer op voordat de trommel weer vastgezet wordt in zijn lager.
Ah dat scheelt weer iets :-) waar zit de achterkamer precies? Moet de voorkant dan helemaal los gemaakt worden? Wij hebben de bak bij de ventilator nu deels open. Zou dit genoeg zijn?
Hoe heb je de riem om de trommel gekregen?
Toch via de achterkant?
Of hebt je het via de voor kant gedaan?
In ieder geval is dit niet de juiste volgorde. Dus eerst de onderzijde en dan pas om de trommel, anders heb je geen ruimte in de riem, om via de ventilator de riem onder de as te krijgen.
Ik had het niet over een achterkamer, maar over een achterlager, die zie je op jouw laatste foto.
Ik had het via de achterkant gedaan inderdaad. Ik had veel verschillende filmpjes bekeken en dit kwam helemaal overeen. Alleen het laatste gedeelte niet.
Ik bedoelde ook achterlager, woordenboek van mijn telefoon maakte er achterkamer van :-(
Ik ga hem zo weer los maken en dan eerst de onderzijde doen en dan kijken of het zo lukt. Bedankt voor uw hulp
Wat een gepriegel om hem bij het ventilator gat erdoor te krijgen, maar het is gelukt. Alles lijkt goed te zitten en ook met draaien klinkt het goed. Morgenochtend gaan we hem uitproberen, dus ben benieuwd.
Bedankt voor alle hulp!
Condensor schoon maken en filters schrobben met warm water. Daarna droog terug stoppen. Ook voel ribben aan de binnenzijde van de trommel net achter de filter goed boenen met azijn.
Hoe droogt ie niet goed ? Stopt hij te vroeg en gaat dan een lampje aan reservoir ? Of een waterbakje ?
Of zegt hij einde als het nog niet droog is ?
Of duurt het juist uren en uren ?.
Je hebt alle panelen terug toch ? Heb je je ventilator achter wel goed vastgedraait en of voor ?
Vaak is het toch een kwestie van schoonmaken, filters een nachtje in de azijn .
Verwarmingselement schoonmaken
En even doormeten of beide elementen wel meedoen.
Luchtkanalen met een kattenstaart en de sensor in het lucht kanaal voor de ventilator schoonmaken
Ik ga er van uit dat je de ventilatoren ook schoongemaakt hebt tijdens deze operatie
