Snaar kapot aeg t520 condens droger
zijwanden er af
achter schroeven, voor in klemmetjes
achterwand bovensteunen achter los schroeven zodat je wat ruimte krijgt voor (beetje buigen ) let op borsteltje boven(!) snaar tussen afdichting doorvringen zo dat hij los om de trommel zit alles weer vast schroeven ,
dan veer van motor losmaken slangen los,ijzerdraad over kap voorst ventilator losmaken kap er af klem van schoepenrad met tang openknijpen en op de as zien te krijgen schoepenrad voorzichtig van de as af (as is vierkant!) snaar over de as
schoepenrad monteren klem er op kap er weer opzetten ijzerdraad vast maken (lekker gepruts) dan vanaf rechterkant machine gezien achterst stuk van de riem over spanrol naar as ,motorspanveer monteren slangen veer vast klikken met de hand (!!) trommel draaien als het er goed uitziet proefdraaien zijwanden monteren was erin en klein flesje met geel vocht open maken fijne feestdagen droog 2011!!
Theo
anouk.verbrugge
