Smaller maken kunststof rolluiken
Ik heb kunststof rolluiken gekocht welke smaller gemaakt moeten worden. Bij 1 van de 2 heb ik alle lamellen doorgezaagd met een ijzerzaagje.
Maar is het ook mogelijk om dit te doen mbv een elektrische afkortzaag en zoja kan ik hiervoor een zaagblad gebruiken voor hout?
Zeker niet het zaagblad voor hout.
Als het zaagblad verwisseld kan worden dan 1 monteren speciaal voor kunststof of metaal.
De lamellen zijn veel te dun om elektrisch te zagen, er zijn speciale tangen te koop om lamellen te knippen, kijk bij de bouwmarkt.
Ik denk dat het knippen niet gaat lukken daar de lamellen hol zijn. Wellicht wordt hier een methode bedoeld voor het inkorsten van kunststof lamellen (voor binnen).
Maar ik denk dat ik maar een ander zaagblad voor de afkortzaag probeer te lenen van iemand. Gaat sneller dan met het ijzerzaagje...
Bedankt!
Hmmmja, ijzerzaag lijkt me het veiligst. Met decoupeerzaag (met ijzerzaagje) zou 't kunnen gaan splinteren. Probeer die laatste methode eerst op een stukje lamel dat u al heeft afgezaagd.
Ik zou hier een lijstenzaag / verstekzaag voor gebruiken.
Heeft een geharde fijne tand waarmee je heel goed kunststof kunt zagen, en je zaagt keurig recht.
Weliswaar allemaal handwerk, maar wel goed beheersbaar.
En als je de zaag op een tafel klemt, en daar ook een soort stop maakt voor de lengte, hoef je ook niet steeds uit te meten.
Deze soort bedoel ik dus:
Met een afkortzaag met een fijngetaande zaagblad voor hout kun je deze lamellen afzagen.
Bundel een aantal lamellen stevig bij elkaar en zaag deze af. Doe het rustig aan om versplinteren tegen te gaan.
sandragaspar
