SMA sunny boy knippert groen(2sec aan en 2sec uit) en wekt niet op.
Inmiddels ook de leverancier van de omvormer gebeld.
Deze geven aan dat het in de Tigo optimizers zit, volgens hun had in deze situatie helemaal geen optimizers geplaatst moeten worden?
De zonnepanelen liggen op verschillende manieren.Als er geen optimizers gebruikt worden, moeten ze allemaal dezelfde richting opstaan, correct?
B.v.d.
Voor verschillende richtingen op 1 omvormer heb je idd optimizers nodig.
Conclusie: dan heeft je installateur je dus een verkeerde (niet werkende) installatie geleverd.
Hallo Walker,
Dank voor de reactie!
Is de kans groot dat als de panelen in eenzelfde richting geplaatst worden en de tigo's verwijderd worden, dat het wel werkend is?
De klantenservice van de leverancier had de huidige opstelling nog nooit meegemaakt en was verbaast.
Hoe liggen de panelen dan?
Heb je foto's?
Heeft het met de Solar Edge ooit wel gewerkt?
Heb je ooit wat opgewekt?
Hoe lang liggen de panelen al op het dak?
Of je bij verschillende richtingen optimizers nodig hebt os maar de vraag, net als bij schaduw val op panelen.
Ik heb een aantal veldtesten gezien waarbij het niet veel uitmaakte of je wel of geen optimizer erop had, als je een deel afdekt mis je dat deel van de opbrengst maar de rest werkt vaak gewoon door.
Algemeen is dat met een optimizer de opbrengst in totaal ongeveer 8% hoger is.
Dat is het verschil tussen wel en niet gebruik maken van een oprimizer op een panneel.
Dus zonder doet een panneel 100w en met 108w.
Goedemorgen,
Hierbij de gevraagde foto.
Ik neem aan dat de panelen waarvan je links nog iets ziet van de buren zijn.
Jou systeem bestaat uit 2 panelen boven het linker raam en 2 panelen boven het rechterraam? (hiervan zie je het 2e paneel bijna niet)
Jouw panelen liggen dus in alle 4 de windrichtingen?
Wat is zuid in de foto?
Volgens mij zou er toch wel wat uit moeten komen, ook al is de montage niet optimaal.
Kun je de Tigo's er tussenuit halen?
Een zonnenschans is misschien de beste oplossing. Hierbij liggen de panelen allemaal in dezelfde richting. Dit hangt ook af van schaduw en hoe het schuurtje t.o.v. het zuiden ligt.
Dank @Rooster ,
Inderdaad 4 panelen.
Zuid is de kant waar het raam zit.
Tigo's verwijderen ga ik zelf niet doen, ik wil niet de garantie van de installateur kwijt raken.Een ander bedrijf wil hier niet aan gaan werken, en adviseert om ze weg te halen en geld terug te eisen.En daarna nogmaals, door hun, te laten installeren.
Dat van de zonneschans ga ik uitzoeken!
Goedeavond @Rooster ,
Dat van de zonneschans heb ik opgezocht, en ik ben bang dat dat niet gaat passen.
Denk je dat het in deze opstelling -zonder optimizers- ook voldoende gaat werken?
Een nieuwe afspraak maken met de monteur gaat helaas niet erg soepel.Ik heb niet veel vertrouwen maar andere mensen willen hun handen er niet vuil aan maken...Begrijpelijk maar het blijft een vervelende situatie.
@Sxnder , ik kreeg een melding van je.Heeft u misschien nog ideeen?
Zonder optimizers zoals ze nu liggen is verre van optimaal.
Volgens mij moet een betonnen schans met 10° hoek passen zie tekening.
Boven nieuwe situatie, onder jouw situatie.
Amanda Siemelink
