SMA sunny boy knippert groen(2sec aan en 2sec uit) en wekt niet op.
Goedeavond forumleden,
Ik heb een SMA sunny boy 1.5+4x 400wp zonnepanelen.Helaas wekken ze niks op.
Het lampje op de sunny boy knippert groen, 2 sec aan en 2 sec uit.
Op de website lees ik dit:
Wachten op teruglevervoorwaarden
Er is nog niet voldaan aan de voorwaarden voor het terugleverbedrijf. Zodra er aan de voorwaarden is voldaan, schakelt de omvormer over naar het terugleverbedrijf.
Iemand het idee wat hier precies mis gaat en welke acties er nodig zijn?
Hieronder nog wat waardes:
Totaal verbruik0 Wh
Eigen verbruik0 Wh
Direct verbruik0 Wh
Eigen verbruik0 Wh
Fasespanning AC :
Fase L1236,61 V
Fase L2-------
Fase L3-------
Fase L1 tegen L2-------
Fase L2 tegen L3-------
Fase L3 tegen L1-------
DC-metingen
Vermogen0 W
Spanning137,52 V
Stroom0,000 A
Alvast heel erg bedankt voor de reactie!Als ik wat kan verduidelijken geef dat dan maar aan.
Hallo @Rooster ,
Dank voor de reactie:-)
Ze zijn afgelopen dinsdag aangesloten en hebben al die tijd niks opgewekt.
De Sunny boy is geplaatst omdat de vorige Solaredge niet werkte, maar dit bood helaas geen soelaas.De panelen en optimizers zijn ook al een keer gewisseld, ook zonder resultaat.
Dit is allemaal door een installateur gedaan, maar die komt er niet echt uit.Vandaar dat ik het hier maar vraag.
Meest voorkomende fout+ en - van de panelen verwisseld?
Een solaredge met optimizers is nog makkelijker te controleren.
Maar als hij dit al niet kan hoop ik voor je dat de rest wel volgens normen en regelen der kunst is aangelegd.
Hi The headhunter,
Ook jij bedankt!
Zou kunnen natuurlijk, ik zal het aangeven.
Of de rest wel volgens de eisen is, tja ik vind zijn manier van werken wel erg slordig.Dat hoge bedrag voor de SMA+nieuwe optimizers was misschien helemaal niet nodig.
Het bleek wel dat de Solaredge bij de demontage vol vocht bleek te zitten, dit geeft mij wel twijfels.
Ik vind 4 panelen wel weinig voor de MPP range van minimaal 160V.
Werken de optimizers (welke zijn dit) wel samen met de SMA?
Gooit de "ShadeFix" geen roet in het eten? Zet dat eens uit.
De optimizers zijn de Tigo tigo ts4-a-o.
Ik zal kijken of ShadeFix uit te zetten effect heeft.
De panelen leveren wel ruim 200 volt , ik denk dat dat wel goed zit.
Kabels mogen niet in 1 lijn van boven naar beneden lopen, want het water loopt er dan gewoon langs.
Ook moet de kabel op het platte dak eerst omhoog te lopen, en het pijpje van de doorvoer moet netjes ingewerkt worden.
Ow, nou dan zit het helemaal verkeerd:-|
Na overleg besloten dat we maar een andere installateur gaan zoeken, het vertrouwen is wel weg.En het moet uiteraard gewoon veilig zijn.
Jinko Tiger N-type ? Vmp=38.1V * 4 = 152.4V
MPP range SMA Sunny Boy 1.5 : 160-500V
Jij geeft in je beginbericht een voltage van 137.52V
De Sunny Boy kan het optimale instelpunt (MPP) niet bepalen, maar hoe dramatisch dat uitpakt, weet ik niet. Geen idee of hij dan weigert om te beginnen met terugleveren, en wacht tot de spanning boven de 160V komt.
