Sluiting dimmer?
Ik heb al jaren 3 ingebouwde plafond gloeilampen die aan/uitgeschakeld worden door een dimmer, 2 weken geleden bij inschakelen verlichting sprong de 1e lamp na de dimmer en hierbij ook de dimmer zelf functioneerde niet meer. in de veronderstelling dat de dimmer kapot was heb ik de dimmer vervangen en de gloeilamp. vanochtend gebeurde weer hetzelfde de 2e lamp na de dimmer sprong en gelijk ook de rest van de verlichting brandde niet meer(normaal gesproken bij 1 kapotte lamp blijft de rest branden) en hier ook weer geen spanning temeten op de dimmer (230V wordt wel gegeven aan de dimmer).
vraag is hoe het mogelijk is dat wanneer een lamp springt de dimmer meegaat, kan er ergens sluiting in het circuit zitten?
Heb ik ook wel eens gehad, alleen heb ik gewoon de glaszekering in de dimmer vervangen. Is goedkoper dan een hele dimmer :wink:
Ik denk dat het doorbranden van de lamp gepaard kan gaan met een iets hogere stroom, maar dat gebeurd gelukkig niet altijd.
Dit is idd een heel normaal verschijnsel.
Op het moment dat de lamp doorbrand verdampt er zoveel gloeidraad de gaswolk van gloeidraad zorgt ervoor dat de weerstand van de lamp drastisch afneemt, als gevolg hiervan gaat er een kortsluitstroom lopen en piept de glaszekering eruit.
Ik heb geen dimmers, bij mij gaat de automaat in de meterkast uit.
Glaszekering vervangen en het werkt weer.
