Slotvraag: ideale ww-temparatuur cv en tapwater ketel?
Fry35
Hoi,
Ik heb de laatste weken vele vragen op het forum gesteld omdat ik groots aan het verbouwen ben. Maar ik ben nu bijna helemaal klaar :D :D ! Het laatste wat nog moet gebeuren is plaatsen wasmachine/droger e.d. Die komt straks voor de cv ketel te staan dus die is straks wat minder goed bereikbaar.
Het laatste wat ik dus wil weten is: wat is de ideale instelling voor cv-temperatuur en tapwater? Staat nu op 80 graden en 40 graden. Ik kan het nu nog voor de laatste keer veranderen dus tips zijn welkom!! Het liefst ook een instelling waarbij de ww-druk niet al te laag wordt!
bedankt alvast en ik wilde nog even kwijt dat ik de laatste weken erg geholpen ben met alle antwoorden!
fry
  • Klusservice
    Klusidee
  • The headhunter
    De warmwater druk is altijd exact gelijk aan de koudwaterdruk.
    Ook de temperatuur van het warme water heeft daar geen invloed op.
    Beste is om de ww temperatuur boven de 60 graden te houden ivm legionella.
    hoe hoger de temperatuur hoe meer koud water je kan bijmengen voor een lekkere duche straal.
    Wat betreft de cv temperatuur deze moet zo staan dat je de verliezen van je huis ruim gecompenseerd worden.Ruim omdat je je huis ook op temperatuur moet kunnen brengen.Deze temperatuur is afhankelijk van het geinstalleerde vermogen en de buitentemperatuur.Onder de 60 graden is het zuinigste.
    Fry35
    Thanks! :)
    Xr8
    Als het een moderne ketel is dan kan de temperatuur gewoon op 90 graden staan. Door het modulerende stoken van de ketels zal deze temperatuur niet gehaald worden, maar wanneer het nodig zou zijn dan is het wel mogelijk.
    Succes.
    Fry35
    Ja, het is een moderne modulerende intergas ketel hr 36/30. Heb nu na de tips cv temp op 90 gezet en ww op 65 graden.
    GewoonIemand
    Warmwater voor met douche of alleen keuken?
    -douche=65 graden
    -keuken= 55 graden
    En bij CV heb ik het op 65 graden, omdat het anders te heet wordt (20.5 graden omgevingstemp).
    Dus 70 graden is al ok. Maar dit doet je thermostaat eigenlijk automatisch. Mits je bijv van 17 graden naar 25 gaat, dan brandt ketel wel op max (bijv. 90 in dit geval indien je niks instelt).
    Fry35
    Warmwater van 65 graden is ook voor douche/bad/wastafel met thermostatische mengkraan + de keuken. Dat is goed?
    AvDijk
    Is er nagedacht over de bereikbaarheid van de ketel voor inspectie en onderhoud?
    Zelf moet ik er niet aan denken dan steeds de wasmachine en droger weg te halen. Vooral niet bij een onverhoopte storing. :mrgreen:
    Fry35
    Tja, optimaal is het niet, maar qua ruimte kon het niet anders. De ketel is goed bereikbaar door enkel de condensdroger eraf te tillen. Die is gelukkig niet heel erg zwaar!
