Slot tuindeur
Tuindeur is op slot, sleutel kan erin, draait n klein beetje, gaat niet verder.
het is een meerpunts sluiting, deur geprobeerd, omhoog of naar beneden te tillen, kegje aan de buitenkant eronder.
Lukt allemaal niet. Deur kruk eraf, beslag heeft geen schroeven, weten niet hoe we dit eraf krijgen. Wat nu???.
Als het een sleutel bediende sluiting is: Deur is misschien kromgetrokken zodat nu één schoot klemt. Aan de buitenzijde onder en of boven naar binnenduwen wil wel eens helpen.
Meestal als bij een bouwbeslag geen schroeven te vinden zijn dan zijn er zgn. overzetschilden gebruikt.
Deze schilden worden er dan op een stalen frame geklikt en daar zitten wel schroeven in.
Vaak zie je aan de onderkant van het schild een heel kleine inkeping en kun je daar beginnen met het losklikken van de schilden.
Maar vaak als wij vragen of het zo in 1 keer is gebeurd krijg we het antwoordt "hij liep de laatste tijd al wel een beetje moeilijk".
Vaak was dat het teken dat toen een beetje olie op de juiste plekken nodig was maar heeft men daar mee gewacht tot het te laat was.
Maar er kan binnenin ook wat losgeschoten, geknapt of versleten zijn wat dit probleem veroorzaakt.
suc6
Gerrit
Duwen, buiten of binnen, werkt ook niet.
Deur ging ineens niet meer open, wel eens eerder moeilijk gegaan dit gebeurde soms als we de 2e deur ook open hadden gehad.
Dit was nu niet het geval. Deur 2 weken geleden gewoon op slot gedaan, en na 1 weekje weg geweest te zijn krijgen we de sleutel niet meer rond.
Met die informatie lijkt het dan toch op een kwestie van dat er ergens iets klemt.
Ik zou met 2 man proberen er beweging in te krijgen.
1 gaat aan de buitenkant wrikken, trekken, optillen enz. de ander houdt druk op de sleutel en kijkt of hij verder open wil.
Ik gebruik daar zelf een deurlichter voor maar een steen met een stevige plank/balkje of een koevoet kan ook om zo een hefboom te krijgen (wel opletten dat je niet wat beschadigd)
Soms kun je ook de deur nog los krijgen door met de klink aan de deur te rammelen en gelijktijdig proberen los te draaien.
suc6
Gerrit
Tja, allemaal al geprobeerd, helaas zonder succes.
Gehoopt dat door de zo afgelopen week de deur misschien wat droger is geworden, maar ook zonder succes.
Gelukkig is het de tuindeur, hoeven niet naar buiten, het heeft geen haast, maar toch lastig
Snel drogen doet het buiten nu ook niet omdat het veel te vochtig is.
Dan moet je er echt een afdakje oid. boven gaan maken zodat de deur altijd droog blijft.
suc6
Gerrit
Dagschoot kan je wel bedienen met deurkruk ? Wanneer je de sleutel ietsje draait en er aan trekt, beweegt de cilinder dan ? Kan je de deur nog een beetje heen en weer rammelen of zit deze echt vast als een kluisdeur ?
Uiteindelijk kan je altijd nog met een slijptol de haken en nachtschoot verwijderen.
