Slooppuin als fundering voor betonvloer.
Bij de opknappen van onze woning, zitten wij met het probleem dat een "nieuwe" aanbouw qua vloer bijna 4 cm hoger ligt dan de oude vloer.
De vorige bewoners hebben de oude vloer al met 2 cm opgevuld, maar dan houdt je nog een lelijke overgang naar de nieuwbouw.
Verder ophogen van de oude vloer wil niet omdat je dan een te extreme overgang hebt naar andere vertrekken en deuren moet inkorten.
Nu hebben wij het idee om de "nieuwe" vloer te slopen (lees underlayment laag verwijderen) en tussen de bestaande houten balken puin te storten, om dit met +/- 10 á 15 cm beton op te vullen en te egaliseren.
Hierdoor zal de vloer relatief gezien 2 cm in hoogte zakken, en op de juiste hoogte liggen.
Mogen wij woningpuin als opvulling gebruiken van de vloer gebruiken of zitten daar wettelijk gezien weer mogelijke regels / beperkingen aan vast?
Het puin wat wij willen gebruiken komt uit eigen woning en is vrijgekomen bij verwijdering muren en schoorsteen. Verder zit hier geen vervuiling in.
Ik heb een poging gedaan een tekening te maken van wat ik denk dat je bedoelt:
Direct bovenop de balken/beton wil je denk ik de vloerbedekking leggen.
Weliswaar ben ik geen specialist op dit gebied, maar ik denk dat je daarmee enorm veel problemen op je hals haalt. Dit is geen oplossing, maar een schijnbaar makkelijke manier om van het puin af te komen... even afgezien of het "mag" of niet.
- Je haalt de ventilatie van die balken weg.
- De balken gaan anders werken dan het beton en het heeft geen speling.
- Vocht trekt via de puinlaag omhoog.
- De bovenkant krijg je nooit vlak, of in elk geval blijft ie niet vlak.
Dat zijn zomaar een paar dingen die ik bedenk waar je mee te maken krijgt. Ik denk dat je toch beter een echte constructie, zonder dat puin, kunt (laten) maken.
Anderen op dit forum weten daar veel meer van dan ik, o.a van de zgn broodje liggervloer. Je zou alvast even kunnen zoeken op "broodjes".
Voor zo'n vloer zul je ongetwijfeld een deskundige in de hand moeten nemen om de exacte uitvoering ter plekke te bepalen!
Kees alles zoals op de tekening was ons idee. Was snel, gemakkelijk en scheelt een hoop puin. Maar inderdaad we leven in een nat landje waardoor dit toch problemen zal geven.
We proberen nu maar de vloer te verlagen door tussen de balken dwarsdragers te plaatsen en hier vloerdelen op de laten rusten.
Wat zal hierbij de beste manier van isoleren zijn omdat de vorige bewoners grote stukken piepschuim gebruikt hebben & mij dit ook ten nadele van ventilatie lijkt te werken.
Of is het beter om de piepschuimplaten of ander materiaal onder in de balk te hangen zodat deze zweeft boven de grond en ook nog voor een luchtkamer zorgt tussen houten vloer?
Misschien zij het wat vreemde vragen, maar dit is onze eerste woning die we aanpakken zonder hulp van buitenaf, dus veel moeten we nog leren :oops:
Beste mensen,
Aangezien jullie nog niet zoveel ervaring hebben en het jullie eerste grote klus is zou ik er een ervaren vakman bijhalen die ter plekke advies kan geven, daarbij speelt ook ventilatie een grote rol, op afstand is dit niet te beoordelen.
Succes.
De vloer verlagen door de planken tussen de balken te gaan hangen lijkt me een primitieve, onprofessionele oplossing.
Je moet het natuurlijk helemaal zelf weten, maar dat wordt voor mijn gevoel niets.
Zeer ongebruikelijk!
