Slimme thermostaat kraan zonder kamerthermostaat
Beste Allen,
Tijdens de bouw van ons nieuwbouw huis, zijn wij volledig vergeten een kamer thermostaat aansluiting mee te laten nemen. Tot op heden gaat het eigenlijk prima met het handmatig open en dicht draaien van de radiator knoppen. Echter wil ik de boel nu graag wat makkelijker maken. Ik vind het alleen erg moeilijk te achterhalen wat er wel en niet mogelijk is.
Mijn idee op het moment is,
Slimme(smart) thermostaat knoppen op de radiatoren in de woonkamer (de radiatoren in de rest van het huis staan structureel op 0) deze wil ik dan bedienen via een Google Home / Smartphone oplossing.
Is het nou echt zo simpel om gewoon de knoppen te vervangen en klaar? Of moet ik nog iets in de meterkast doen?
Voor de volledigheid, wij hebben stadsverwarming en geen ketel o.i.d.
Alvast bedankt voor het meedenken en als er verdere info nodig is hoor ik het graag!
Er zal altijd één of meer radiatoren open moeten staat, de ketel zal op bepaalde momenten
warmte kwijt moeten raken b.v. na een warmwatervraag.
Meestal plaats je in de woonkamer waar de thermostaat hangt geen thermostaatkranen maar
kranen met een handbediende knop. De thermostaat zorgt er dan voor dat de woonkamer op
temperatuur blijft en de overige ruimten warmen alleen op als je daar de thermostaatknop hoger instelt.
Bij stadsverwarming is dat inderdaad anders en kun je per ruimte thermostaatkranen plaatsen
maar dan moet de hoofdklep van de CV vanuit de stadsverwarming wel open staan of er moet een
regeling tussen zitten die weet wanneer er warmtevraag is.
Als je hier een vergissing in maakt dan kan het een dure grap worden, als je b.v. ongemerkt continu
ergens warmte afneemt.
Hoi Ronny,
Dank voor je reactie! Op het moment hebben wij helemaal geen thermostaat. Hoe kan ik dan nagaan op de hoofdklep überhaupt open staat? Zoals het nu gaat (de afgelopen 3 jaar) staan de radiatoren in de zomer allemaal op 0 en worden de woonkamer radiatoren in de koudere maanden naar gelang nodig open gedraaid.
Je zou een foto kunnen plaatsen van je huidige stadsverwarming aansluiting. Dan kunnen we kijken of daar een klep op zit die nu dicht gestuurd wordt, of kan worden, als er geen vraag is.
Kan je hier iets me e?
Als dit nieuwbouw is dan zou ik dit opvragen bij het bedrijf die het heeft aangelegd.
Zij zullen moeten weten wat de werking is, en hier ook uitleg over moeten geven bij oplevering.
Geen hoofdklep of wat ook te zien, dus volgens mij inderdaad per radiator(knop) regelen. Ik neem even aan dat er geen vloerverwarming is!
Je kunt de huidige handmatige knop er af halen (lukt dit niet, dan eventueel een foto maken) en kijken of je hier een passende, thermostatische knop voor kunt vinden, zo simpel of luxe als je het wilt.
Een nieuwbouwhuis is zo goed ge-isoleerd dat het 's nachts lager zetten van de verwarming nauwelijks uitmaakt. Als je ook overdag weg bent en alleen 's avonds de verwarming gebruikt, zou het wel iets kunnen schelen maar een duur regelsysteem verdient zich niet terug.
Bedankt! Het ging inderdaad meer om een gemak. De google home oplossing kan middels ingestelde tijden/commando's natuurlijk van alles regelen en ik wil de knoppen hier graag in integreren. Ik heb dan dus geen "centrale" unit nodig waarop ik dingen handmatig regel? Het leek mij bijna te simpel om alleen een nieuwe knop te plaatsen.
Dit is een hele simpele installatie :lol: Als alle radiatorkranen dicht staan stroomt er geen water meer en stopt de energieteller.
Er zit zo te zien zelfs geen RTL ventiel dat zorgt dat de retourtemperatuur van het water dat teruggaat naar de stadsverwarming beneden de limiet van het nutsbedrijf moet zitten. Dat betekent waarschijnlijk dat de radiatoren waterzijdig ingeregeld zijn om te voorkomen dat er te warm water teruggaat.
Als dat inregelen is gebeurd met dubbel instelbare radiatorkranen kun je niet zomaar de kraan wisselen voor een thermostatische variant. Dan gaat er teveel water over de radiatoren en terug de stadsverwarming weer in en betaal je waarschijnlijk veel meer aan energiekosten dan voorheen.
Wat voor kranen zitten nu op de radiatoren? Hoef je alleen de kop te vervangen om op "slim" over te gaan of moet de hele kraan vernieuwd?
Daar hoeft alleen de kop af. De kraan zelf kan blijven zitten. Dus qua waterzijdige inregeling verandert er in principe niets.
Veel "slimme" thermostaatkoppen hebben een M30x1,5 aansluiting dus mogelijk is er wel een M28 naar M30 adapterring nodig om nieuwe koppen te monteren.
Q de Waard, wilt u de quotes achterwege laten?
Het heeft geen enkele zin tekst te herhalen die er net boven staat.
