wij zijn in het bezit van een 12 jaar oude combiketel welke nog prima werkt. Met oude cv radiatoren.
Bestaan er slimme thermostaat knoppen welke enkel via een app aan/uit gezet kunnen worden?
Dat is afhankelijk van de afsluiters die nu op de radiatoren zitten. Zijn dat thermostatische afsluiters ('thermostaatknoppen'), dan zal er vast wel een 'slim' systeem zijn dat daar vervangde knoppen voor heeft.
Zitten er 'gewone' afsluitknoppen op dan is een 'slim' systeem niet mogelijk. Dan zul je de gehele afsluiter(s) moeten vervangen door geschikte afsluiter(s).
Plaats eens wat foto's van de betreffende radiatoren en vooral van wat er nu aan bediening op zit.
De Bosch CT200 kan op elke ketel mits gebruik te maken van de EasyControl Adapter. Kan worden uitgebreid met de Bosch Smart radiatorknoppen.
Op 2deHands staan er af en toe nieuwe op
