Slimme hotelschakeling
In een oud huis heb ik een hotelschakelaar die ik wil vervangen door een slimme schakelaar van Nedis. Ik heb 2 zwarte schakeldraden en een groene fasedraad. Kan ik voor een van de 2 schakeldraden de aansluiting van de nuldraad gebruiken?
benieuwd naar reacties
Nee, de nuldraad moet blauw zijn. Je zult dus nieuwe draden moeten trekken. 1 draad vervangen werkt vaak niet, beste is om alles in 1 keer nieuw te trekken.
Dank! Ik ga de bedrading vervangen. Vraag: wat is geen hotelschakeling: de Nedis schakelaar of op de foto( want deze werkt wèl als zodanig!) e
En: waar moet ik de nuldraad vandaan halen: uit de meterkast? Want deze is m.i. in het hele huis niet aanwezig. Wel 3/4 van de bedrading is vernieuwd maar hier helaas niet.
Het heet een wisselschakeling. Een hotelschakeling is iets anders.
En ja, in de huidige opzet moet de nul rood zijn maar als je nieuwe draden gaat trekken dan neem ik aan dat je dit meteen in de nieuwe kleuren doet. De oude kleuren draad zijn ook haast niet meer te koop.
Je moet dus een blauwe nul en bruine fase hebben dan. Schakeldraad blijft wel zwart.
Heb je al centraaldozen in je huis? Dus inbouwdozen boven de lampen?
De nul zit sowieso bij alle lampen en wcd's, anders zouden die niet werken.
Je moet even in kaart brengen hoe de bedrading naar schakelaar en lamp loopt. Dan kun je zien waar je de nul vandaan kunt halen.
