Slijptol van mijn opa
Ik heb een tijdje geleden de slijptol van mijn overleden opa gekregen en ik wil met deze slijptol 2 fietssloten die overigens zonder de fietsen maar wel twee voorwielen aan mijn voorgevel vast zitten doorslijpen zodat de schilder goed bij het kozijn kan.
Na wat filmpjes online te hebben gekeken over hoe je de slijpschijf en moet wisselen, zie ik dat mijn slijptol geen knop heeft om de slijptol te fixeren zodat je deze kunt met de sleutel kunt “openen”. Is hier een trucje voor. Volgens mij zit er iets onder de beschermlaag waar ik evt een baco op kan plaatsen.
@Vonken_trekker Zie eerste foto
@Ajetoobuur Zijn deze duidelijk?
@Tiho Mijn steeksleutel 17 is te dik, helaas...
2ACAADD0-F1EC-4B59-AFAE-958CD95FB7E5.jpeg 9D087983-7573-40FE-A695-FDE5B13714EA.jpeg 6D88FA81-EBF9-4D47-86CA-B4BD922A7CBB.jpeg
Los draaien kan alleen met een platte dunne steeksleutel en een speciale sleutel met twee pennen die in de schijf bovenin vallen.
deze is al heel vaak open gemaakt met een drevel en een hamer.
zet een drevel in een gat en geef er een tik tegen als de sluitring los is draai je hem er met de hand af.
je kan het meedraaien ook voorkomen door een griptang op de schijf te klemmen .
en die dan tegen de kap te laten lopen.
de schijf is daarna wel stuk maar dat maakt meest niet zoveel uit
Bij een goed gesorteerde bouwmarkt is zo’n speciale sleutel te koop. Even langs gaan en vragen of ze hem hebben. Zo ja: bestellen en 4 uur later afhalen.
Niet verstandig op de moer te slaan, de lagers van de as hebben daarvan te veel te lijden.
In de gaatjes moer twee stukjes ijzer of boutjes en met b.v. een schroevendraaier de moer los wringen.
Ik ben op basis van jullie aanwijzingen op zoek gegaan naar een platte 17 sleutel en heb deze gevonden en heb een griptang op dat ronde ding met die 4 gaatjes gezet en losgedraaid. De sloten zijn inmiddels door en de schilder kon dankzij jullie vanochtend prima bij het kozijn.
Hartstikke bedankt, allemaal!
Wat mij betreft kan dit topic op slot!
