Sleuven dichtmaken
Beste medeklusgenoten..
Graag had ik als het mogelijk is enig advies met betrekking tot het dichtmaken van sleuven welke gefreesd zijn in beton/cementlaag??..
Ik ben in mijn nieuwe woning overal door het gehele huis UTP/Coax aan het aanleggen.
Ik heb alle sleuven gefreesd in de toplaag van mijn vloeren tot in de muren. de sleuven waren erg makkelijk te frezen. waarschijnlijk was dit gewoon een egaliserende cementlaag? kan dat? haha sorry ben een leek nog:)
Nou heb ik voor de wanden rotband gebruikt maar nu moet ik nog beslissen welk materiaal ik het beste kan gebruiken om de vloer mee aan te smeren?
Kan ik hier een soort van vloermortel voor gebruiken? heb ook nog dat ik een gat van ongeveer 50 bij 40 bij 4/5cm hoog wat dichtgemaakt moet worden..
Graag jullie advies welk materiaal hiervoor eventueel geschikt is. ben namelijk al meerdere keren verschillend geadviseerd, van betonreparatie middel tot weet ik veel wat..
Groeten
Mocht ik dit ergens terug kunnen vinden dan mijn excuses, kon het zelf namelijk nergens terugvinden op deze site:)
Ik weet niet hoe diep de sleuven in de vloer zijn, maar je kunt die gewoon dicht zetten met specie.
Dat is kant en klaar te koop in zakken.
Daar kun je dan ook het grote gat mee dicht maken.
De sleuven zijn max 2,5cm diep..
Specie? kan ik dan denken aan een gewone vloermortel?
voor vloer-egalisatie of reparatie?
Gewoon een zakje kant en klare zand cement nemen, ook wel metsel specie genoemd, zonder kalk er bij.
Heb je nog voorkeur voor een bepaald merk of kan ik bij de bouwmaat of gamma elk willekeurig merk nemen?
is dit een beetje fijn materiaal of redelijk grof om aan te brengen? vloer moet namelijk wel mooi egaal te "stuccen" zijn
ps bedankt alvast voor je reactie:)
Merk maakt niet zo veel uit, is allemaal hetzelfde.
Het spul is hetzelfde van structuur, als je cement dekvloer, waar je de sleuven in hebt geslepen.
Als de sleuven met specie zijn gevuld, glad gemaakt neem dan een natte spons en maak het gladde oppervlak van je muren schoon van specie. Eenmaal opgedroogt krijg je de specie niet meer van je muren en zit je met grove stroken op je muren.
Het gaat hier wel om de sleuven in de vloer:)
Voor de muren gebruik ik rotband:) dus ik hoop hier geen last van te krijgen haha
Bedankt voor je reactie btw
Nog even iets? is het slimmer om te zeggen dat ik eerst de sleuf vul met de specie en dan vervolgens de PVC pijp erin druk? of zal ik alles vastzetten en vervolgens alles van bovenaf dichtsmeren?
Sorry voor al mijn vragen maar wil graag alles goed doen :mrgreen:
Het 1e geplaatste product, is hier het beste geschikt voor.
En eerst de leidingen er in zetten, en daarna pas aansmeren.
Als je het niet te droog aanmaakt, vult het goed en kun je het gemakkelijk glad smeren.
