Slechte wifi op 2e en 3e verdieping
Een vriend vraagt me zijn trage wifi te verbeteren.
Inderdaad is op de eerste verdieping en de zolder de downloadsnelheid 17 to 27 Mbps waar de geleverde 50 Mbps op de begane grond makkelijk gehaald wordt.
Ja, stevige betonnen vloeren.
Nu zit er reeds een powerline-adapter/homeplug naar zolder waarop een pc met draad is aangesloten.
Kan ik daar een wifi-router tussen zetten en de pc toch direct met draad verbonden laten zijn?
Ik heb nog een KPN Experia box Thomson ST780 WL liggen, kan ik die daarvoor gebruiken?
Of is die verouderd en kan ik beter iets nieuws kopen?
Er lopen ook coax kabels naar diverse kamers en de zolder voor televisie. Is dat ook nog een mogelijkheid om een extra wifi/router/modem aan te sluiten?
Hoe zie je trouwens of er een 1 fase of 3 fase aansluiting is?
1) de router verplaatsen naar de trapkast. Hierdoor is het signaal naar boven beter.
2) een 2e AP kan. Al zou ik daar eerder een powerline met geintegreerd AP voor gebruiken. Heeft een hogere doorvoersnelheid.
3) internet via de coaxkabels kan ook. Zoek maar eens op MoCa. Is wel prijzig.
