Slechte flow cv installatie (remeha avanta)
Beste mensen,
De 2 grootste radiatoren in mijn woonkamer die het verste van de ketel vandaan zitten worden altijd maar slecht warm. Ik heb bij mijn ketel ook het probleem dat de aanvoer temp altijd snel de max van 85 bereikt en dan weer stopt en dan lees ik de retour temp af en die is dan ongeveer 70 graden terwijl als ik de koperen aanvoer leiding onder de ketel dan voel is die super heet en de retour leiding is gewoon nog koud dus die retour temp klopt sowieso niet. Ik heb het vermoeden dat de pomp mischien versleten is waardoor hij het water slecht rondpompt maar hoe kan ik dit controleren want de pomp draait wel. De ketel is een remeha avanta. Ik ben heel benieuw naar jullie mening en/of advies.
Je hebt vermoedelijk ergens een kleine radiator gangen die snel op temperatuur is waardoor de ketel heel snel terug moduleert.
Knijp overige radiatoren eens een beetje.
Heb ik allemaal al geprobeerd, als ik de overige radiatoren dichtzet worden ze wel beter warm alleen probleem blijft bestaan dat mijn aanvoer temp elke keer de max bereikt en de ketel dus stopt terwijl mijn retour temp gewoon koud is
Ligt niet aan de ketel, maar aan de installatie.
Het is nodig een juiste balans te vinden in de aan en retour.
Inregelen is het woord in deze.
U geeft zelf al aan dat de retour in no time 70 graden is.
Maw het cirkeltje is te klein. De pomp werkt, of werkt niet.
De radiator dichtbij de ketel knijpen en de radiator het verst weg helemaal open zetten. Eigenlijk regel je het fijnst met dubbel instelbare kranen, maar voor voelbaar snel resultaat is deze manier maakkelijk zelf toe te passen.
Vergeet niet om goed te ontluchten!
Calenta :cool:
Als het niet aan de ketel ligt maar aan de installatie zegt u hoe kan het dan dat mijn ketel display een retour temperatuur van 70 graden aangeeft terwijl de leiding onder de ketel gewoon koud is? Dat is toch ook vreemd dan? En ik heb de installatie naar mijn weten al redelijk goed ingeregeld alleen mijn aanvoer blijft elke keer maar te heet worden terwijl de retour gewoon koud blijft.
Mmja, dat is vreemd idd.
Kan het zo zijn dat, wanneer u warmwater tapt, dat de retourtemp terugloopt? en is het tappen van warm water probleemloos?
Calenta :cool:
Tappen warm water doet hij perfect, hij krijgt het huis ook wel warm alleen ketel slaat constant af omdat die aanvoer temp te hoog wordt en de retour gewoon koud blijft dus vandaar dat ik dacht de pomp te weinig doet of misschien versleten is waardoor hij het cv water te langzaam rondt pompt
Driewegklep blijft iets op WW hangen, hierdoor gaat er een deel van het water door de wisselaaar en een beetje naar de cv.
Geachte Gerbenvdvaart
Wilt u niet elke keer een bericht quoten, als dat bericht er boven staat.
Want dat is onnodig.
Thanks
@ headhunter,
Daar dacht ik idd ook aan.
Dit zal waarschijnlijk niet het probleem zijn. Deze klep werkt anders dan de wel bekende honeywell klep.
Het zou mijn voorkeur zijn om twee nieuwe ntc sensoren te plaatsen.
Calenta :cool:
Heeeel oud model dan, ik heb het als erkend dealer nog nooit gezien.
Die schakelaar.
Misschien nog simpeler, te weinig waterdruk in het systeem?
Calenta schreef:
@ headhunter,
Calenta :cool:
komt dit probleem wel eens vaker voor dat je weet. En ik kan bij de onderdelen lijst op warmteservice ntc sensoren niet vinden alleen maar de remeha temperatuur sensor maar ik weet niet of dit de goede is. En is er nog iets wat ik zou kunnen testen om met meer zekerheid te achterhalen waar het probleem ligt?
