Mijn dochter heeft een stacaravan waar ik problemen constateerde met de aarde.
Even een uitleg hoe e.e.a. geinstalleerd is :
Er staan enkele verdeelkasten en in één van die kasten zit de meter en de 16A hoofdzekering, wat gelijk de hoofdschakelaars is, van mijn dochter.
In de caravan zit een groepenkast met een hoofdschakelaar en 2 stuks 16A zekering met aardlek.
In de schuur zit een aparte aardlekschakelaar die 3 stoppen beheerd.
Vanuit een elektraverdeelkast komt er een 2 adrig VMVKas kabel richting de caravan maar die kabel komt niet in de groepenkast van de caravan uit en ook niet in de groepenkast van de schuur.
Vanuit de groepenkast in de caravan loopt er een flexbuis met bruin - blauw - geel/groen draden naar een centraaldoos onder de caravan en vandaar gaat er een VMVKas kabel de grond in.
In de groepenkast in de schuur komt wel een VMVKas kabel binnen.
Maar vanuit beiden groepenkasten kan ik geen kabel vinden die de verbinding is tussen de schuur en de caravan.
Nu vermoed ik dat er ergens een doos zit waar de kabel in komt vanaf de verdeelkast en vanuit die doos een kabel gaat naar de schuur en één naar de doos onder de caravan.
Nu het probleem :
Stel dat de aarde in die doos niet goed doorverbonden zit kan dat de slechte aarde veroorzaken ?
Ik meet namelijk slechts ±70V tussen fase en aarde.
Ook op de waterleiding, waar nu een thermolint zit, en de gasleiding meet ik spanning.
Ik meet spanning tussen de leiding en het zand tussen de straat tegels.
De gas en de waterleiding zijn met de blanke aardleiding geaard maar die zit weer aangesloten op de aardleiding van de kabel en die werkt dus weer niet goed. De aardlekschakelaars gaan er niet uit.
Ik hoop dat het duidelijk is en kijk uit naar reakties
Nu het probleem :
