De goedkopere heeft maar één stand (170) en dus alleen voor zwaar schroeven geschikt
Meestal staat er bij tot max xxx nm
Dat wil dus niet zeggen dat je bij elke schroef die maximale kracht gebruikt, afhankelijk van hoever je de schakelaar indrukt geeft hij een bepaalde kracht, laat je hem langzaam draaien dan is dat weinig, op volle snelheid is dat de maximale kracht.
Ook zolang de schroef er gewoon indraait zal hij zijn slagkracht niet gebruiken, pas zodra het zwaar gaat zal je hem horen ratelen/slaan om de schroef er verder in te krijgen.
Draai je dus gewoon 4 x 35 schroeven dan zal hij alleen als je de kop in het hout wilt laten verzinken misschien een ratel geven maar verder als gewone accuschroevendraaier werken.
Wat wel van groot belang is is de kwaliteit van de gebruikte bits.
Voor de slagmachines gebruik ik altijd de high impact bits, gebruik je standaard bitjes dan draai je binnen de kortste keren de schroeven stuk door slijtage van je bitje of breekt er een stuk van je bitje af.
Hoe lang accu's meegaan hangt geheel van het gebruik en het merk af.
Normaal moet je aanhouden dat je een goede accu zo'n 1000 keer op kunt laden, maar dat is ook afhankelijk van het gebruik en hoe je de accu oplaadt.
Temperatuur is vaak de boosdoener dat een accu sneller stuk gaat. De duurdere machines houden dat in de gaten zodat de temperatuur bij gebruik of het laden niet te hoog oploopt (die van mij gaat dan staan knipperen als de accu tijdens het gebruik te warm wordt)
Ik heb nu 2 accu's die snel leeg zijn maar die zijn ondertussen al wel 14 jaar in gebruik.
