SL65560EU/21 stopt tijdens programma/tijdsdisplay knippert
Onze Siemens SL65560EU/21 (10 jr oud) stopt tijdens zijn programma's terwijl nog water in de machine staat.
Na resetten wordt het water wel weggepompt, maar de programma's worden niet afgemaakt.
Innemen van water werkt nog prima, wegpompen dus ook en de filters zijn allemaal schoon.
Wel werken sommige programma's niet meer (bv spoelen) en staat de tijdsaanduiding af en toe enkel te knipperen.
Zou dit de sturingsmodule zijn of zijn er mogelijk andere oorzaken? Heeft het zin de stuurmodule te vervangen of gaat deze dan mogelijk ook weer stuk als de oorzaak iets anders is?
Je mag zeker zijn dat je hier met een sturingsprobleem zit > module te vervangen. Ook al is er een probleem met een ander onderdeel in het toestel dan moet nog steeds het display oplichten. Module = +-160euro
