Siwamat plus 5203 droogt niet meer
E-nr WD52030FG/02 en FD-nr 7401 00223
Op het geluid afgaande lijkt onze Siemens netjes z'n werk te doen als hij gaat drogen. Maar de was wordt behalve lekker warm langzamerhand natter i.p.v. droger . De knopenfilter is leeg, al kwam er wel een paar liter water uit toen ik die controleerde.
Wassen en centrifugeren gaat nog als vanouds. (dik tien jaar al)
Wie kent dit probleem?
Controleer eens of de verbinding van de kuip naar de ventilator open is.
Deze zit aan de voorzijde, rechts van de kuip.
Draait de ventilator wel?
Deze zit bovenin de machine.
Helaas heb ik verder geen ervaring met deze was/droog combinatie.
Met de ventilator zit het goed; die draait. Te zien vanaf de bovenkant als het deksel eraf is. Al zie ik niet de fan zelf draaien natuurlijk maar de motor.
Daarvandaan gaat een plastic huis inderdaad naar rechtsvoor waar het zo te zien met een geribbelde slang zit aangesloten op de trommel. Kan ik die verbinding beter zien door bijvoorbeeld de manchet even te verwijderen? Hoe doe je dat?
Dank weer,
de Vlo
Dank Co. Ik weet niet wie van allle zichtbare onderdelen de thermostaat is maar ik zag een een zwart ding (maatje 2 dominostenen op elkaar, iets meer vorm) met een mooi rood knopje erop.
Dat zag eruit als lekker indrukken maar het klikte niet en wilde niet ingedrukt worden. Daarna 10 min. drogen met een natte vaatdoek leverde geen resultaat op. Het geheel wordt trouwens wel lekker warm nog steeds.
Vlo
Nee Co, aan de rechterzijkant is geen plek. Het ding zit tegen de wand aan. Ik stuur een plaatje op. De paarse pijl wijst het knopje aan. Verder zie je het alu huis met isomatje erop dat naar bovenkant deuropening loopt en het witte plastichuis dat rechtsvoor de trommel ingaat.
Dank je wel Ralf voor het plaatje.
Deze bedoelde ik ook, maar ik sta meestal aan de andere kant :lol:.
Wordt de trommel wel warm als u de machine met een lege trommel start?
Zonder iets erin wordt de buitentrommel nergens warm, de binnentrommel alleen een beetje vlakbij de bovenkant van het ronde deurtje. Waar de hete lucht erin gaat. Dat alu ding die daar voor zorgt wordt wel lekker heet. Dat gold trouwens ook voor was zelf, toen ik die de laatste keer probeerde te drogen. Die was wel zijknat geworden maar ook goed warm.
OK dan ga ik in de aanval op dat ding. Ik laat het weten wat het oplevert.
Dank alvast, van de Vlo, aan Henny en Co
Als het apparaat wel warm wordt, maar de was zeiknat is, kunnen het een aantal dingen zijn. Of het waterventiel wat het apparaat gebruikt om te drogen blijft open staan, apparaat pompt niet goed af, of er zit iets in de kuipslang die naar de pomp gaat zit een bal in als afsluiter, zou zo iets kunnen zijn.
Alvast succes. :mrgreen:
De ventilator blijkt intact. De oppervlakte in het aluminium huis en ook in het wit plastic huis blijkt enigszins aangekoekt met vuil, maar spectaculair is het niet. Van een blokkering waar geen lucht meer langs kan is echt geen sprake.
Ik ben nu wel benieuwd waar dat waterventiel zit waar Bazzz het over had. Of gaat het toch om het afpompen? In elk geval is er bij het wassen en centrifugeren geen enkel probleem met afpompen van water.
De Vlo
Het water ventiel zit net als de anderen ventielen links boven in apparaat.
Loopt van het ventiel en zwarte slang naar witte buis links voor.
Deze witte buis moet goed schoon zijn van binnen.
Hij gaat takkend water nemen en afpompen tijdens drogen.
Zolang er geen laag water in de trommel blijft staan zal de afsluiter en de pomp goed werken.
Als hij wel warm wordt en lucht de trommel in blaast heb je misschien kans dat de klok niet goed meer werkt.
anouk.verbrugge
