Siwamat 6120 rubber los
Ik ben sinds 2000 de eigenaar van een siwamat 6120. Helaas kan ik deze nu niet meer aanzetten omdat het rubber tussen de trommel en deur los zit. De trommel zit hierdoor behoorlijk los en maakt verschrikkelijke herrie als deze aan staat. Heef iemand een idee hoe ik het rubber weer tussen de trommel kan stoppen?
Alvast bedankt
Groeten
The headhunter schreef:
Maak eens een foto van het defect.
Na een middag googlen blijkt het de manchet te zijn die niet meer in de trommel zit. Het is erg lastig om deze er in te wurmen.
Hoe kan ik een foto plaatsen?[/img]
Direct boven het antwoord veld staat "afbeelding uploaden"
De manchet zit niet in maar om de kuip.
normaal haal je manchet eerst van het front door de metalen ring die tussen het rubber en het5 front zit bij de veersluiting te verwijderen.
ergens in je machine ligt nog zo'n band.
nu zet je de manchet eerst om de kuip, band erom en dan terugplaatsen op het frontdeel.
maar dit lijkt mij gevolgschade , dempers stuk of veren gebroken ergens.
