SimRig bouwen maar moet leren met Aluminium extrusion te werken.
Beste mensen,
Mijn plan is om zelf een aluminium Simrig te bouwen. Ze zijn er uiteraard ook kant en klaar, maar mijn houding (gezondheidsklachten) is wel een aparte en die zijn dan weer niet zomaar te koop.
Nu ben ik al een paar weken bezig met mezelf inleven in deze zaken maar: de verbindingen zijn echt nog hocus-pocus voor mij.
Dan vind ik het eng ook; ik heb geen idee wat ik nodig heb.
Als voorbeeld heb ik bijvoorbeeld dit: https://www.aluxprofiel.nl/profielverbinder-4080-45-graden/a4138
Als ik op de middelste van de drie plaatjes kijk, lijkt het mij dat je het verbindingsstuk eerst op het schuine, omhoogstaande deel zet omdat de inbusbout er van onderaf in zal moeten.
Echter; waar komt die bout dan IN vast?
En komt hij in beide "buisdelen" van dat stuk vast?
In het kadertje van wat erbij hoort, staat vrij weinig en ik heb het idee dat je 2 of 4 stuks van de bouten en moeren dient te bestellen.
Als ik zo'n heel ding uitteken, bereken wat ik nodig heb en alles bestel, zie ik liever niet dat ik nog een 12-tal keer iets bij moet bestellen uiteraard; dat zal niet gratis zijn :)
En dan is het dus lastig als je hier totaal geen kaas van gegeten hebt. Het is ook niet zo dat ik even naar de bouwmarkt kan gaan om te zien hoe dat er nou in het echt uitziet en dus kan uitvogelen hoe of wat.
Mijn vraag is dan ook; hoe, en waar kan ik hierover leren? Zijn er een soort van online hulpen voor bijvoorbeeld?
Alles is welkom, ik zal dit 'moeten' doen, maar moet eerst even mezelf wijzer maken.
Bij sommige onderdelen zoals bij deze zitten instructie video's.
Zonnepanelen worden ook op vergelijkbare profielen vastgezet en dan worden er meestal vierkante moeren in het profiel geschoven. Daar kan dan een bout in. Op die manier kan de verbinding in jouw link gemaakt worden.
Die website noemt dat een Inschuifmoer.
ps. bijna zeker dat je iets vergeet, maar één keer een nabestelling zal wel meevallen.
Dankjewel voor je reactie Jackd.
Dat is de eerste keer dat ik op die site een video zie :) Haha, heb er aardig wat tijd doorgebracht maar nog niet genoeg dus.
Dat nabestellen; ik ken mezelf ;)
Maar dan heb ik nog een ander voorbeeld overigens: https://www.tech-specialist.com/nl/...s-isb-schroefbusverbinder-set-sleuf-8-1007682
Ik bedoel.....hoe?
Is het de bedoeling dat de bout zelf, eerst 'achteruit' in de 'sleuf' gedraaid wordt, zodat je maar erg kleine slagjes kan maken met je inbussleutel, om hem vervolgens op het aangrenzende stuk, weer in de moer draait die je in de sleuf daarvan gestoken hebt?
Dat soort dingen; ik merk steeds meer dat ik heel veel te leren heb :)
Die heeft ook een video.
Met een inbus sleutel met ronde kop kan je gewoon blijven ronddraaien. (de ronde kop is ook op de video te zien)
slechte-kluskabouter
