Silikonenkit van aluminium verwijderen
Gerrit B
Specialist Telecom
Ik heb een grote plaat aluminium (3,5mm dik) met aan de achterzijde dotten/strepen/vlakken siliconenkit.
Die siliconenkit moet verwijdert worden zodat het er weer netjes uitziet.
- Lostrekken gaat niet dan scheurt de siliconenkit omdat het te dun is.
- Schrapen gaat niet want dan krijg je krassen in het aluminium.
- hoge drukspuit gaat maar dat gaat zo tergend langzaam dat ik in een uur tijd net een kwart m2 van de in totaal 2,5m2 schoon heb.
Wie heeft een tip hoe ik deze kit het eenvoudigste kan verwijderen zonder de plaat te beschadigen?
suc6
Gerrit
Heb ik naar gekeken maar 250ml. kost al ruim 6 euro en is geschikt voor maar een klein stukje. Voor 2,5m2 heb ik dan al 8 flesjes van dat spul nodig.
Daarnaast staat er op de verpakking ook het teken dat het agressief reageert op metalen.
Vandaar dat deze optie voor mij al was afgevallen.
Ik ben ook tegen gekomen dat ze de siliconenkit afdekten met een doek gedrenkt in wasbenzine waardoor de kit week zou worden, maar lees nergens dat dit ook werkt.
suc6
Gerrit
Ik zou het zo proberen:
Een (oud) plamuurmes zo behandelen (fijne vijl of fijn schuurpapier) dat ie geen scherpe randen heeft. Vooral de scherpe hoeken even iets afronden.
Vervolgens de lijm met een verfföhn verhitten, maar niet zodanig dat het verbrandt. En wegschuiven met het plamuurmes.
Als je daarna nog wasbenzine of siliconenkitverwijdereraar moet gebruiken is het in elk geval veel minder.
Juist, dat werkt goed maar ik zou de achterkant verhitten zodat de kit niet gaat (ver)branden, je hebt dan ook minder last van uitsmeren van de kit.
Verwarmen geprobeerd maar dat gaat toch vrij moeilijk.
Aluminium geleid de warmte nl. erg goed en voordat je de ene kant zover hebt opgewarmd dat de andere kant ook warm is heb je de goede kant zwart gestookt.
Ook met de schildersföhn geprobeerd maar dat ging toch ook niet makkelijk.
Dus daarom maar alle mogelijkheden uit de kast getrokken van wat ik er nog had staan.
- ingespoten met wd 40
- terpentine
- kwastenreiniger
- Gewoon benzine
- Wasbenzine
Alles een kwartier in laten trekken en dan de hogedruk reiniger er op met 170 bar en vuilfrees.
Tot nu toe werkt de wasbenzine nog het beste, bij alle anderen geen tot weinig resultaat.
Dus morgen nog maar een liter wasbenzine kopen en de rest er ook even goed mee inspuiten.
suc6
Gerrit
Probeer het eens met Tinner.
Wel goed in de buitenlucht gebruiken, en zeker geen sigaretje of open vuur in de omgeving.
Tinner lost de kit ook op, maar is zeer vluchtig.
Tinner verdampt te snel maar had ik ook al geprobeerd en werkt niet echt goed.
Via een ander forum een datablad gekregen van Siliconenkit en waar het tegen bestand is en dan scoren geconcentreerd zwavelzuur en Fluorwaterstof het beste met een 5 maar om dat nu te gebruiken :?
Dit werd opgevolgd met gewone benzine met een score 4 dus dat maar eens geprobeerd.
Gewoon een halve liter over de plaat gesmeerd, een kwartiertje in laten trekken en toen de hogedruk spuit er op.
In goed 10 min de halve plaat schoon.
Nu dus morgen bij daglicht even kijken hoe het geworden is en dan denk ik ook de andere helft maar even insmeren met benzine.
suc6
Gerrit
