Sikkens verf vloeit niet
Hallo
ik heb sikkens rubbol sb en grondverf van histor .
mijn probleem is dat het verf niet samenvloeit , het hecht voor geen meter . alvast bedankt
stefan
Hoi
precies, het lakverf hecht niet op het grondverf .
ik heb alles gedaan schoongemaakt , geschuurt, weer stofvrij gemaakt , gegrond met histor grond verf voor buiten , weer geschuurt , stofvrij, maar het vloeit niet , het is net olie,
Heb je de ondergrond voor het aflakken ook ontvet?
Ik neem aan dat de verf niet verouderd is. Verf die niet meer homogeen is vloeit namelijk zeer slecht het lijkt dan net bisonkit.
Hoi
ik heb het ontvet.de verf is niet verouderd.
bij het aflakken trekt het verf open het is net als je op glas aan het aflakken bent.
anders zou ik in meerderen lagen moeten aflakken , maar daar vind ik het verf een beetje te duur voor zo,n blik kosten me al 151 euro,
Als de verf opentrekt dan is het vrijwel zeker siliconenbesmetting. Dat kan in de verf zitten, vanaf de kwast die over een besmette ondergrond is gegaan.
Alleen schoonmaken helpt niet, en met schuren verspreidt u de siliconen over het oppervlak.
Neem eerst een nieuw stukje hout. Grond dit met een andere grondverf ( Onol ) en lak af met de SB. Beoordeel het resultaat.
Is het resultaat ok, dan zult u de schuld toch bij de Histor moeten leggen. ook deze kan besmet zijn.
Hoi,
er bestaat toch anti silliconen drupels , of zou dat niet helpen
er moet toch een manier zijn om het toch dekkend te krijgen, of moet ik alles weer kaal schuren en opnieuw gronden. het zou tocu niet zo zijn als sb besmet is dat ik de hele blik moet weggooien
alvast bedank voor de snelle reaktie
Gissen is missen, meten is weten mijn beste.
Probeer de proefmethode zoals beschreven. dan pas kunt u conclusies trekken.
Geklierder met anti-siliconendruppels helpen niet bij Silicon Based.
Bekijk eerst of het helpt op een proefvlak (het liefste met nieuw gereedschap). Zomaar wat doen helpt niet.
